Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:10
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:59
на dslam'ах имеется три режима адаптации модемов к скорости
fixed, adaptatstartup и adaptatruntime
но информации по ним очень мало
по умолчанию на дсламах везде устанавливается режим adaptatruntime
в тоже время в некоторых модемах других марок, имеется команда:
wan adsl rateadap [on|off]
что интересно в FAQ'ах рекомендуется поставить этот режим в off
в alarm'ах dslam'a в режиме rateatruntime очень много сообщений о перенастройке линий
возникает желание спросить мнение инженеров Dlink'а
какие есть + и - каждого из режимов ?
как это всё отражается на работе линии ?
какой из режимов в каком случае рекомендуется использовать ?
и в каком режиме абонент не будет замечать перебоев соединения ?
может быть вам будет слишком сложно дать какие-то чёткие рекомендации на основании технических параметров, тогда хотябы на основе опыта и статистики
Как гласит закон Мэрфи - в любой программе есть по крайней мере одна ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:31
Мы советуем однозначно использовать режим "adaptatruntime".
Это ничто иное, как SRA механизм (Seamless Rate Adaptation) - адаптация скорости соединения к физическим параметрам линии.
Так как SRA алгоритм является дополнением стандартов ADSL2/2+ - этот режим будет работать только в том случае, если модем и DSLAM синхронизировались с использованием стандартов ADSL2/2+.
В чем преимущество данного режима?
К примеру: на линии в определенном диапазоне частот возникла помеха, после чего модем и DSLAM динамически (без разрыва соединения) "договариваются" о неиспользовании некоторых пораженных помехой поднесущих и занижают скорость соединения.
После исчезновения помехи происходит обратный процесс.
Все это происходит незаметно для конечного пользователя и без разрыва ADSL соединения.
Совет: всегда настраивайте профили DSL интерфейсов на использование стандартов ADSL2/2+.
В данном случае можно будет не только использовать весь скоростной потенциал данных стандартов (если это позволяет качество линии), но и существенно повысить стабильность соединения за счет использования алгоритмов адаптации.
Что касается режима "adaptatstartup":
При включении данного режима модем и DSLAM в процессе синхронизации производят анализ линии и на основе полученных результатов устанавливают соединение с фиксированной скоростью, причем данный параметр не изменяется на протяжении работы ADSL подключения. Если на линии возникнет помеха (некоторые поднесущие станут недоступны) - произойдет рассинхронизация ADSL соединения.
Что касается режима "fixed":
В данном случае модем и DSLAM пытаются синхронизироваться с той скоростью соединения, которая указана в DSL профиле конкретного порта DSLAM. Происходит это невзирая на качество и текущее состояние линии. После успешного установления соединения и появления помех - также произойдет рассинхронизации соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:37
Благодарю Вас, теперь на душе спокойней. ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:33
Прошивка 2.42М
Подскажите какими командами можно сменить способ адаптации.
У какой сторны у ATUC или у ATUR или у обоих?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:53
Cupitor писал(а):
Прошивка 2.42М
Здравствуйте,
На этот вопрос я ответил вам и привел пример в этой теме: viewtopic.php?t=64089
P.S. Выбранный режим адаптации работает в обоих направлениях.
