Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:51
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:39
После ребута дислам грузит стандартный adsl профиль.
как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:07
Для настройки ADSL стандартов, скорости Upstream/Downstream потоков и прочих
параметров физической линии используются надстройки (ADSL профили с
упрощенным интерфейсом пользователя).
По умолчанию в системе создано два профиля - "adsl2" и "default".
Данные профили можно просмотреть посредством следующей команды:
$get profile entry
Всего в системе может быть создано до 10-ти подобных профилей, содержащих
настройки DSL интерфейсов.
После создания профиля его нужно привязать к нужному интерфейсу.
По умолчанию профиль "default" привязан ко всем интерфейсам и это объясняет
то, что после перезагрузки устройства параметры, измененные непосредственно в
настройках DSL интерфейсов не сохраняются (они перекрываются настройками
описанных выше профилей).
Пример создания профиля ADSL линии:
$create profile entry name All_Standards stdtype all annexM on dsmaxrate 8192
usmaxrate 2560
Привязка профиля к нужному интерфейсу:
$modify profile map port 15 name All_Standards
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:38
1)В настройках профиля указывается максимальная скорость это таже самая что задается этими коммандами?
$modify adsl line intf ifname dsl-22 disable
$modify adsl line profile ifname dsl-22 type InterleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x177000 aturintlmaxtxrate 0x7d000
$modify adsl line intf ifname dsl-22 enable
2)Режим адаптации должен быть тоже в профиль включен чтобы не сбрасывался при перезагрузке? Если да то какой коммандой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:49
Здравствуйте,
1. Да, именно так.
В профиле:
для ATUC - dsmaxrate
для ATUR - usmaxrate
2. В профиле:
mode - <fix|ra|dynamic>
Пример создания профиля с Upstream - 1Mbit/s, Downstream - 8Mbit/s, Dynamic режимом и включенным AnnexM:
$create profile entry name NEW annexM on mode dynamic dsmaxrate 8192 usmaxrate 1024 pmmode disable
Entry Created
name          : NEW                stdtype       : adsl2plus
annexM        : on                 mode          : dynamic    type                : interleave
DS target snr : 60                 DS min snr    : 0          DS max snr          : 310
DS min rate   : 64                 DS max rate   : 8192       DS interleave delay : 16
US target snr : 60                 US min snr    : 0          US max snr          : 310
US min rate   : 64                 US max rate   : 1024       US interleave delay : 16
pmmode        : disable            l2 entry rate : 256        l2 entry time       : 1800
l2 exit rate  : 512                l2 min rate   : 1024
