Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:27
 Заголовок сообщения: Прошивка DAS-3224/E
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 07:52
Преобрели еще один деслам. Аналогичный взяли раньще, при настройке возникла проблема и я создавал тему где мне Вы помогли. Вот ссытка viewtopic.php?t=122796
Ну вообщем взяли мы второй я по аналогии начал настраивать. в итоге после настройке дслам просто вис, помогал ресторе. ладно думаю может что подзабыл, решил с первого дслама взять конфиг и прогрузить прямо на этот, не помогло, тоже самое полное зависание, не пингов ничего. Прикинул и решил поставить прошивку которую было предложено сделать в теме на которую я дал ссылку выше (viewtopic.php?t=122796). Итог такой, вообще не загружаться, через терминал прохожу но пасс Admin Admin не проходит.
Подскажите что жделать,
Вот лог загрузки дслама
DSLAM Bootloader
Bootloader Release: R2.1n Date: Dec 18 2008
Initializing IPDSLAM Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Press i to force upgrade image, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System.......
All the files are in Flash, No TFTP required
Mxu shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane....................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0xd7c740
System coming up in normal mode...
Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x5035220
PCB Board version: 20
Allocating System Memory fom SDRAM-A
total memory Free in SDRAM A = 9946944
total memory Free in SDRAM E = 2031616
total memory Free in SDRAM D = 0
total memory Free in SDRAM B = 357252
Flash scanning in progress
CdbNvm:- Configuration Size is 1970808
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
CdbNVM:- next boot mode is 0xfa
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (385214->840232) ...... Done
CfgInit: System Coming up from Minimum Configuration
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Welcome to DAS-3224/E
Software Release: R2.55 Date: Mar 5 2010
Copyright (c) 2008 D-Link Corporation
login: Admin
password:
Login failed
login: dslan
password:
Login failed
login: admin
password:
Login failed
Вот что выдает при попытке загрузки с параметром "i"
DSLAM Bootloader
Press y to confirm the upgrade operation, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
TFTPing File TEImage.bin
Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:09
Здравствуйте,
На данный момент DSLAM у Вас грузится в minimum configuration.
1. Скачайте эту версию прошивки и положите ее в рабочую директорию TFTP сервера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 122.bin.gz
2. После загрузки DSLAM в minimum configuration (что и происходит сейчас) залогиньтесь используя логин/пароль root/root.
3. Выполните команду $reboot config safe
4. Залогиньтесь на DSLAM, используя логин/пароль root/root.
5. Измените конфигурацию Ethernet интерфейса:
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip <ip address> mask <netmask> enable
6. Проверьте, пингуется ли TFTP сервер с DSLAM.
7. Залейте прошивку: $download src DAS-3224AC_revC_2.55_r122.bin.gz dest /nvram/Image.bin ip <TFTP server ip address>
8. После загрузки прошивки и появления приглашения командной строки "$" выполните команду $reboot
DSLAM загрузится в default configuration с новой версией прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:23
Извините пожалуйста но я чет не понил по счет
"положите ее в рабочую директорию TFTP сервера"
как мне добраться до этой директории
я как понимаю это любой ftp который у меня настроен на сервере например?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:31
не выходит, вот лог
DSLAM Bootloader
CdbNVM:- next boot mode is 0xf9
CfgInit: System Coming up from Safe Configuration
Cin:- FATAL......No Active Copy of Factory Default in SDRAM/NVRAM
CIN:- System shall come up with MINIMUM configuration
login: root
password:
Login Successful
$reboot config safe
Rebootiú
DSLAM Bootloader
login: root
password:
Login Successful
Error: Entry does not exist
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:56
Воспользуйтесь процедурой перепрошивки через загрузчик (по F1):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
Образ прошивки я выслал Вам почтой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:07
От Вас пришло сообщение что письмо недоставлено.
Укажите Ваш рабочий почтовый ящик.
