Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: DAS-3224 HwVersion 40 Vlan-ы
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:48
Достался в наследство такой девайс:
CPSwVersion: 40
DPSwVersion: DP_B02_10_28_04_ip1000a
С устройствами такого типа раньше не сталкивался, поэтому прошу помощи.
Необходимо "запитать" его 3мя Vlan-ами с DES3010G, настроенного примерно так:
create vlan A tag 987
create vlan B tag 887
create vlan C tag 787
config vlan A add tag 9
config vlan B add tag 9
config vlan C add tag 9
Клиенты по ADSL должны получать тот или иной Vlan(untagged) в зависимости от VPI/VCI(например vlan A для 8/35, vlan B для 9/36 и т.д.).
Для того, чтобы после всех настроек можно было достучаться до DSLAM телнетом из vlan A нужно прописать
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 10.100.100.253 mask 255.255.0.0 mgmtvlanid 987
Upd: почти со всем разобрался - 10тичасовое курение форумов и манов помогает даже самым тормозам :D
Сделал вот так(может кому-нибудь поможет разобраться быстрее, или кто-нибудь мне посоветует что-то поправить):
modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none    // убираем default vlan
modify ethernet intf ifname eth-1 disable    //вырубаем uplink когда делал всё от же, но без этой строчки - нужного эффекта небыло
Тут остался 1 неясный момент: PVC 9/39 10/37 ... 12/39 (для каждого из 1-24 портов) я создавал из LCT и им присваивался portid 25, 26, 27, ..., 120. Как это сделать из консоли пока что остаётся для меня загдкой.
create vlan static vlanid 887 vlanname B egressports 385 1 2 3...24 untaggedports 1 2 3...24
create vlan static vlanid 987 vlanname A egressports 385 25 26 27...48 untaggedports 25 26 27...48
create vlan static vlanid 587 vlanname 587 egressports 385 97 98 99...120 untaggedports 97 98 99...120    //создаем вланы с нужными vlanid с привязкой к portid
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 10.100.100.253 mask 255.255.0.0 mgmtvlanid 787 enable    // задаём IP uplink-у, привязываем его к vlan-у C и включаем его
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 887 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 887 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 25 portvlanid 987 acceptframetypes all ingressfiltering true
Спасибо всем, чьи вопросы и, тем более, ответы на этом форуме помогли мне разобраться.
newbie
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:58
В этой теме: viewtopic.php?t=84715 есть приаттаченный текстовый конфигурационный файл (3 VLAN для сервисов, 1 VLAN - management)
Также там приведена конфигурация VC интерфейсов и все сопутствующие настройки.
Если у Вас останутся вопросы - задавайте.
С уважением, Давыдов Денис.
