Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: DAS-3224 /E/C
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:06
Несколько месяцев назад купили такой девайс, нужно его перепрошить свежей версией прошивки однако в отличии от остальных ревизий консоль кастрирована до невозможности и описание в одной из прикреплённых выше темок как залить конфиг с консоли с текстового файла не подходит. Настройки как я понял после перепрошивки он сресетит и старый конфиг от предыдущей прошивки не возьмёт. Но вручную переконфигурировать его после перепрошивки недопустимо из-за времени простоя узла. Есть ещё способы как оперативно восстановить конфигурацию после обновления профивки в этой ревизии данной модели?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:57
Здравствуйте,
Назовите версию прошивки устройства.
Что Вы имеете ввиду под "консоль кастрирована до невозможности"??
Система CLI команд осталась без изменений со времен rev.B
Что касается заливки текстовой конфигурации, то этот процесс никак не отличается от rev.B, все работает точно также.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:27
Вот например эта тема viewtopic.php?t=84715 В моём случае возможно подобным образом импортировать конфигурацию из заранее отредактированного текстового файла? Дело в том что в нашем дсламе синтаксис команд другой. По поводу прошивки то вот:
/>config system-info show
Description: AMA1032S
Uptime: 4 day(s) 15 hr. 33 min. 42 sec.
Contact: Company contact phone/fax number
Hw Version: 10
CPSw Version: R2.52
Src Revision: 1008
DSP Version: E.67.1.114
Задался вопросом обновления ПО потому что по истечении аптайма 39 дней дслам начал выкидывать нехорошие вещи, а именно модемы 2500 у пользователей не соединяются с ним или соединяются но вскоре соедиения рвётся в то время как на дсламе порты в апе и по выводимой информации всё в норме. Проблема проявилась в один день единовременно и совершенно неожиданно у большинства пользователей но как только перезагрузили дслам всё встало на свои места и у всех стандарт adsl2+ поднимается и работает прекрасно без падений и сбоев. Не хотелось бы повторения ситуации или новых глюков.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:20
1. Прошивку DSLAM нужно обновить до последней: viewtopic.php?t=110885
Обновление прошивки производится через WEB интерфейс.
2. Что касается системы команд: тот пример что Вы привели - из UserMode (режима упрощенной настройки). Нужно переключиться в стандартный CLI - />engmode, после чего команды по заливке и применению текстовой конфигурации будут работать нормально.
В UserMode текстовую конфигурацию залить невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:46
Спасибо за помощь! А действующий конфиг можно каким то образом получить в текстовом виде или для его перезаливки после прошивки его придётся редактировать с нуля?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 14:42
К сожалению, получить рабочий конфиг (из рабочего) в текстовом виде нельзя.
Нужно создать тектовый файл в который поместить все команды, выполненные в CLI во время первого конфигурирования DSLAM. Затем этот файл можно будет использовать в качестве текстовой конфигурации.
