Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DAS-3224DC rev.B
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:26
Здравствуйте.
Почитал мануал к данной железке + форум, но почему-то так и не могу понять как настраивается сия железка
Имеется сеть с несколькими vlan в том числе и управляющим для разных железок. Коммутатор Cisco 3560 в качестве ядра системы. На ядре dhcp сервер с разными областями для разных vlan.
DAS-3224 подключен к транковому порту на Cisco.
Далее встает вопрос как настроить на IP DSLAM управляющий vlan с доступом к нему из разных подсетей. настроить DSL порты для работы в разных vlan.
прошивка последняя
    Description : DAS-3224DC
    Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
    Contact : Company contact phone/fax number
    Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
    LogThreshold : 0
    Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.13
    Up Time(HH:MM:SS) : 0:47:40
    HwVersion :
    CPSwVersion : R2.47_4M
    DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
    System Time : Thu Jan 01 00:47:40 1970
    Time Zone : GMT
    DST : off
    Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:33
Немного разобрался с первоначальной настройкой.
Настроил менеджмент vlan и доступ к нему, создал клиентский vlan и добавил в него несколько портов. Подключил к LCT.
Подключаю модем, ставлю в бридж и на компьютере получение dhcp - адрес не получает, прописываю статически все равно не идет.
На модеме ставлю IPoA, назначаю ip модему и включаю на нем NAT - тоже не идет.
Куда копать
настройка eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.1.1 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : full Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : 11
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 100BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
настройка vlan
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : None
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Restricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
VLAN Name : Mgmt
VLAN Index : 11
Egress ports : 385
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
VLAN Name : Clients
VLAN Index : 111
Egress ports : 1 2 3 4 5 385 386
Forbidden Egress Ports : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Untagged Ports : 1 2 3 4 5
Flood support Status : disable
Broadcast support Status : disable
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:34
Неужели никого не осталось, кто знает эту железку :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:48
Читайте мануал, там все расписано.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
Плюс поиск по форуму.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 20:05
Помогите разобраться!!
В сети около 10 DSLAM D-Link DAS-3224 Rev.B, один Rev.A и десятка три - других производителей.
работают в одном vlan с абонентами.
Проблема такая: переодически (раз в сутки, раз в несколько суток) отключаются дсламы D-Link- не пингуются, или же пингуются, но 1 пакет из 10. При этом абоненты на них спокойно продолжают пользоваться интернетом, траффик идет. С остальными DSLAM вообще все хорошо, проблем нет.
У rev.A менеджмент настроен на другом интерфейсе, в другом влан - картина аналогичная
10 раз проверял-перепроверял настройки, маршруты и прочее - все нормально.
Проблема возникает в абсолютно случайное время и никак не связана с нагрузкой на них.
В какую сторону копать?
P.S. человек, который тут работал до меня, пытался на них настроить management vlan, но забросил эту затею, говорит, что отваливался часто.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:52
Вашего описания явно недостаточно для диагностики проблемы.
Но навскидку прошивки проверьте ( стоят ли последние), трафик поснифьте - если ли флуд когда отваливается.
Это может быть как проблемы DSLAМов, так и "зафлуживание" паразитным трафиком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:50
Я очень сомневаюсь в зафлуживании, ибо на свичах, к которым подключены дсламы, траффик и пакеты в пределах нормы.
