Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DNS 323 скорость обращения к данным
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:51
Есть вопрос:
низкая скорость доступа, которую не заметил при тестировании dns 323, теперь сильно дает о себе знать. Если с медленным открытием папки с сотней подпапок можно смириться в принципе или например разбить эти подпапки на несколько групп, то со скоростью доступа к отдельным файлам сильные проблемы. Прежде всего при работе с базами данных. Скорость примерно в 2-3 раза ниже, чем при работе с предыдущим файловым сервером (w2k3). Если учесть что в минуту происходит 20-50 обращений пользователей к БД, задержка слишком ощутимая, чтобы ей пренебречь.
прошивка 1,5 RAID1
файлы БД размером от 100 Кб до 50 Мб
Можно ли увеличить скорость доступа или все упирается в программные ограничения NAS (файловая система)/аппаратные?
Вариант с RAID0 неподходит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:38
Во-первых не стоит сравнивать маленькую железку с сервером, собранным на базе компа, у компа поизводительность гораздо выше.
Далее, не очнь понятно, что значт скорость низкая, сравнения есть?
Тест скорости записи и чтения был достаточно подробно разжеван в инете, поищи.
Можно еще попробовать пропускную способность сети изменить, если она не гигабитная.
Ну и я надеюсь никаких торрентов и прочих приблуд на железке не установлено?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:04
levelup писал(а):
... Если учесть что в минуту происходит 20-50 обращений пользователей к БД, задержка слишком ощутимая, чтобы ей пренебречь...
Если пользователей БД больше 5 чел., то это ощутимый фактор, чтобы им пренебречь...
