Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:21
Имеем на машине WinXp Prof. SP2. На машине стоит Pervasive SQL Server и специфическое ПО. DNS-323 подключен к свичу (есть небольшая сеть) и на нем сделан Raid-1. Вопрос: как сделать так, чтобы эта машина думала, что DNS - ее локальный диск. Проблема в том, что другие машины в сети (так же со специфичным ПО) обращаются к серверу, на кот. находятся файлы базы данных, и это обращение состоится только в том случае, когда есть и SQL-сервер и база данных. А т.к. на DNS - нет возможности поставить SQL-сервер, то наличие лишь базы данных не решает проблеммы. Как сие безобразие можно решить и можно ли решить это в принципе?
Фух, всем спасибо кто осилил прочитать сей пост.
Жду с нетерпением ответов о решении своей проблеммы.
С ув. Алексей
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:22
А кто мешает поставить MySQL напримеор?
http://81.216.140.39/dns-323/mysql_and_php/mysql-5.0.67-3.tgz
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:55
Мде. Админов что-то не видно. Автора тоже. А два поста он одинаковых запостил.
Для lexxuss. Вопрос был "Как заставить ..." и приведен пример зачем это нужно. При чем тут MySQL? Вы гарантируете работу специфического ПО с MySQL ?
Эту ветку нужно закрыть. А продолжение тут: viewtopic.php?t=63901 или наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:04
Да тут я, тут :D . Мучался с настройкой DNS-323. Сорри за два одинаковых поста - не знаю, как так получилось :roll: . Назрел новый вопрос по этой же теме: а как сделать так, чтобы остальные машины по сети обращались к базам через сервер (на нем ведь стоит SQL-сервер), а тот, в свою очередь, обращался к базам, кот. лежат на DNS-е?
По поводу статьи _http://www.clevelus.ru/index.php/stati-i-obzory/alt-iscsi - я ее видел, но для меня это все сложно. Пока. Но буду пробовать осилить. Дело в том, что при добавлении двух файлов fun_plug и fun_plug.tgz на диск Volume1 и последующей его перезагрузки ничего не происходит. Т.е. не получается даже телнет поставить. Версия прошивки 1.05. Вроде все делаю, как в инструкции, но... Отсюда и ищу для себя более легкий выход из ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:10
Если Вы установили SQL на DNS-323, то все машины будут к нему обращаться. Технически можно заставить mySQL или любой другой свободный держать базы на DNS-323, а самому быть установленным на компьютере, тогда реализуется Ваша схема. В таком случае доступ к DNS будет осущесталяться через SMB или NFS. Или тот вариант, что я уже приводил: тогда любой сервер базы данных установлен на сервере, а базы лежат в устройсве как на локальном жестком диске.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:18
Да-да, вот именно это мне и нужно. Но не получается установить телнет и нет возможности попробовать на деле инфу из Вашей статьи :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:11
Мде.
Скопировать два файла, перезагрузить и телнет установлен ...
Внимательно читайте по шагам расписано.
Хотя если не получается - лучше не пробуйте. Используйте только стандартные функции. Иначе в результате неправильных действий можно сделать такое (очень сложно, но можно) и Вы потеряете гарантию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:07
Телнет установил. Но теперь не получается выполнить команду wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... 10_arm.ipk. Говорит нет такого адреса. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:30
А как коробка подключена к Интернету?
Выполните команду "ping dlink.ru". Пинг проходит?
Ну или ручками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 14:41
Схема подключения такая: локалка с воткнутой туды коробкой. У меня на компе - 2 сетевухи. Одна для локали, другая - для инета. Соответственно 2 сетевых подключений в винде. Когда только инетовское подключение открыто - пытаюсь пинговаться командой ping dlink.ru. Говорит, что превышен интервал ожидания для запроса. Когда оба подключения открыты - говорит, что "при проверке связи не удалось обнаружить узел dlink.ru". Файрвол - отключен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 14:56
Настройте правильно интернет на DNS-323 и будет Вам счастье
Могу предположить что дело у Вас в неправильно прописанных DNS серверах. А так не совсем понятно, что и как у Вас подключено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:07
На сетевой карте, через кот. инет работает - адрес DNS-сервера настроен на получение "автоматически". Так вот даже так (без подключенного DNS-323 через локалку) не работает. Т.е. грубо говоря - 1 комп (без 323-го) с сетевой картой, ip и dns-сервер - все в автоматическом режиме прописано. Так должен пинговаться Dlink.ru?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:16
Попробовал, как описано мной выше, dlink не пингуется вообще, а bash - пингуется :lol: (это с отключенной сетевухой локалки). А при включенных обеих сетевухах - 323-ий пингуется, а инет - нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:33
Нарисуйте схему. В ней пропишите ВСЕ настройки сетевых интерфейсов, где у Вас расположены DNS сервера и где Интернет. Тогда поймете как у Вас должна работать маршрутизация, тогда будет ясно что и как настроить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 15:46
Подключил 323-ий к свичу, в кот. приходит инет и мой комп. 323-ий пингуется, ipkg.nslu2-linux.org пингуется. По телнету зашел на 323-й, набираю "wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... 10_arm.ipk" а он говорит bad address. Что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
