Текущее время: Пн авг 24, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: DNS-343 - Вопросы
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 08:30
Хотелось бы знать, насколько DNS-343 отличается от DNS-323 операционной системой, объемом ОЗУ и процессором?
Насколько проблематично установить на него mldonkey или transmission, адаптированные для DNS-323?
И еще: есть ли у этого аппарата возможность миграции с трехдискового raid5 на четырехдисковый raid5 без уничтожения данных?
Возможно ли расширение (напр. с raid5 4х500 на raid5 4х1000) последовательной заменой дисков без уничтожения данных?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 - Вопросы
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:42
и еще хотелось бы знать дружит ли медиасервер с русскими буквами в названии файлов и папок?
Последний раз редактировалось MrNoName Ср сен 03, 2008 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:23
Вероятно, такую железку дома никто не юзает, дороговато. А для организаций - покупают нечто другое, как минимум с поддержкой AD.
Лично мне хватает 323-го, и чем он отличается от 343-го - мне неведомо, да и не интересно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:44
Самое главное отличие в том что в 343 испольуется 4 диска...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:05
Ну это-то понятно из описания. А читать все умеем.
Вопрос был относительно его работоспособности в процессе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:28
О, Roman появился.
Может что хорошего скажет про сей аппарат?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 14:01
Некоторая инфа по 343
http://www.shadowandy.net/tag/dns-343
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:35
:( Жаль, что через webui не доступны даже самые насущные функции управления рейдом. Интересно, а mdadm нужно устанавливать самому, или она идет в комплекте с прошивкой ?
Если ставить самому, то это уже не смешно.
Уже не смешно. Увидел mdadm-2.6.7-1.tgz в fun-plug/0.5/packages/
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:50
Надеюсь привезут мне диски 11 го числа, и я запущу данный девайс.
Посмотрю, что за "фрукт" :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:37
у 343-го в 2 раза больше flash и dram
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:39
Это действительно хорошо.
Как обстоят дела с расширением raid5 средствами прошивки? Имеется ввиду не добавление диска, а последовательная замена дисков на более емкие (Помнится у ext2 были ограничения на тома более 2Тб). Можно ли будет создать второй том на 1 Тб из оставшегося пространства после перехода с 4х750 на 4х1000?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 00:41
Имхо, чем покупать за 500$ девайс для которого в технических характеристиках вообще не приведены данные касающиеся производительности. Проще и эффективнее собрать простенький компьютер за 300$ с хорошим сетевым адаптером, поставить на него тот же линукс, и софтовый рейд на нем будет работать ГОРАЗДО быстрее, чем точно такой же софтовый рейд работающий на данной железяке.
Вот тесты с измерением скорости в разных режимах
http://www.shadowandy.net/2008/07/humble-speed-test-on-the-dns-343.htm
При этом автор использовал для тестов один большой файл (10Гб)
Вроде бы ничего, raid-0 упирается в производительность сетевого интерфейса (313Мбит/сек.) , а raid-5 упирается в производительность процессора (225Мбит/сек.).
А по данным вот этого обзора
http://www.crn.com/storage/208808199
на трансфере н-ного количества мелких файлов общим объемом 1,2Гб скорость падает до 3 !!! Мб/сек. на записи и 10Мб/сек. на чтении.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 03:40
А кто же спорит.
Не указывать технические характеристики железки - это свинство.
Компьютер будет быстрее, НО.... Не смотря на то, что в настоящий момент у меня в кладовке стоит полноценный компьютер с железным raid5, я не исключаю возможность заменить этот утюг чем то более компактным. Может это хобби, а может я мазохист :)
А скорости DNS-343 в режиме raid5 очень даже неплохие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 17:22
С недавнего времени перестали выключаться жесткие диски при выключении девайса. В коробке 3 терабайтных диска, после выключения диски продолжают жужжать. Заметил по нагреву корпуса через час после того как выключил устройство. Как быть?
Выключал и кнопкой и через web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:10
Интересно, тут кто-нибудь вообще наши вопросы читает? :?
