Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: DNS-320L не видит диски
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 00:18
Сразу после покупки DNS-320L возникла проблема следующего содержания:
Устройство не определяет подключенные диски, причем вообще (т.е. даже индикаторы не загораются).
Эти диски - один на 500 Гб Toshiba DT01ACA050 , другой - на 3 Тб Seagate NAS HDD ST3000VN000.
После нескольких попыток переустановки (т.е. вытаскивал и ставил обратно), хранилище "увидело" диск Toshiba. А точнее - индикатор наличия диска загорелся, однако в веб-интерфейсе ничего про него не показывает (даже, что он определился). Диск на 3 Тб так и не определяется.
Обновил прошивку на 1.05 (была 1.03) - все осталось тем же.
Диски заведомо рабочие, т.к. при подключении к компу через переходник с SATA на USB они определяются и с ними можно полноценно работать. Диски также новые (куплены одновременно с DNS-320L).
Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы, кроме замены собственно устройства?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L не видит диски
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 15:16
Здравствуйте.
проблема все еще остается? Можете организовать удаленный доступ к устройству, например через teamviewer?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 16:49
Здравствуйте.
Проблема уже решена.
Суть оказалась в том, что разъем питания у DNS-320L в точности такой же, как у старого сетевого хаба, через который я его подключал.
А блок питания этого хаба выдает 7,5 В. Соответственно, я их просто перепутал - подключал блок питания хаба к DNS, а блок питания DNS - в хаб.
Что интересно, сам хаб от повышенного напряжения работал нормально.
