Здравствуйте!
Вот уже долгое время пытаюсь победить следующую проблему - при попытке сохранить настройки конфигурации на D-Link NAS DNS-345
03.JPG [ 48.13 KiB | Просмотров: 11163 ]
получаю ошибку:
500 - Internal Server Error
После этого web-интерфейс начинает зависать намертво в совершенно других настройках NAS-а до тех пор, пока его не перезагрузишь.
Ошибка исчезает только если выполнить
Восстановить заводские настройки по умолчанию либо из web-интерфейса, либо кнопкой reset на самом устройстве.
Пробовал выполнить обновление ПО (на ту же версию 1.02) - просто для проверки, без восстановления заводских настроек - не помогает.
Пробовал загружать ранее сохраненную конфигурацию (выполненную до добавления папок мультимедиа, когда еще конфигурация позволяла сохраняться) - но это тоже не помогает, если предварительно не выполнить сброс настроек до заводских.
Ошибка начинает появляться после того, как начинаю добавлять общие папки Мультимедиа. Причем, если выполнить восстановление заводских установок, загрузить конфигурацию, предварительно сохраненную до добавления общих папок, после этого добавить общие папки мультимедиа и, не дожидаясь окончания индексирования, выполнить сохранение настроек конфигурации, то оно пройдет нормально. Однако, если немного подождать пока папки немного проиндексируются и/или вообще дождаться окончания индексирования, то имеем ошибку 500.
Полазил по поисковикам - говорят, что ошибка
500 - Internal Server Error возникает из-за неправильных настроек веб-сервера, в частности файла .htaccess. Только где его найти и что в нем править? Права или закомментировать неподдерживаемые директивы? Или вообще дело не в нем?
Информация об устройстве:
P/N: RNS345A2A...A2E
H/W: A2
F/W: 1.02
F/W OLED дисплея: 1.04
Дата выпуска программного обеспечения: 01/29/2013
