Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:11
Прошивка 1.04, fun_plug установлен, доступ через SSH настроен.
Мне нужно, чтоб один избранный пользователь, из заведенных через вэб-интерфейс, например admin, имел полный доступ к корню Volume_1 и всем подпапкам. Все остальные пользователи, заведенные через вэб-интерфейс, имели доступ на чтение либо на запись к конкретным папкам, раздать права пытаюсь через группы пользователей. Подключать сетевые папки устройства на компах пользователей буду командным файлом в автозагрузке командой net use. Но мне нужно, чтоб все доступные пользователю ресурсы сетевого хранилища подключались на одну букву сетевого диска. Как бы не пытался раздать доступ через вэб-интерфейс - получаются какие-то странные взаимоисключающие правила. В сухом остатке - либо все имеют доступ ко всему на сетевом хранилище, либо никто. Возможно конечно руки кривые. Но в любом случае, подскажите плиз, процедуру тонкой настройки прав пользователей, заведенных через вэб-интерфейс, от рута через SSH.
И еще особенность - заведенные группы в вэб-интерфейсе невозможно удалить, не нашел как. Подскажите способ их удалить от рута.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:17
Править файл smb.conf и перезаписывать его при каждом ребуте.
Чтобы все папки для пользователя были на одной букве, нужно в домашнюю директорию пользователя покидать символические ссылки на разрешенные директории.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:41
Корректно ли будет вместо перезаписывания файла smb.conf при каждом ребуте смонтировать флешь память командами
mount -t minix /dev/mtdblock0 /sys/mtd1
mount -t minix /dev/mtdblock1 /sys/mtd2
исправить как нужно файлы /sys/mtd1/smb.default и /sys/mtd2/smb.default и отмонтировать /sys/mtd1 и /sys/mtd2?
И кстати, в чем смысл двух одинаковых /sys/mtdХ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 02:38
Если есть кабель для консольного подключения, то можно пробовать (вдруг грохнется).
Только там не дефолт вродь нужно заменять.
Гораздо проще добавить в фан-плаг строчку с перезаписью смб.конф с винта в рам.
Смысл двух - вдруг одна сбойнет (мне так кажется).
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:29
Как удалять группы в вэб-интерфейсе - нашел, извиняюсь. От рута тоже, кстати, нормально удаляются, и в самом деле после нужно запускать store-passwd-343.sh.
Но возникла другая проблема. Пользователь может быть только в одной группе. Как только его пытаешься добавить во вторую группу, он исчезает из первой - красотищща.
И домашня директория у всех юзеров по умолчанию одна и та же - /home/ftp
