Текущее время: Пн авг 17, 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:34
Не встречался-ли кто с такой проблеммой: При работе с большими файлами (100 Mb и больше) система DNS-313 вдруг становится недоступной. Через некоторое время проходит. Наблюдение за компьютером показывает, что в этот момент сетевая активность падает до нуля. При проигрывании фильмов находящихся на DNS-313 фильм останавливается, а при копировании фалов появляется сообщение "Сетевой диск недоступен". Firwall и антивирус отключены. Проблемы одинакого проявляются при беспроводном и проводном соединении.
Ситуация проявляется на любом компьютере под Windows XP (других нет).
Информацию по конфигурации готов предоставить.
Помогите, что делать. Как исправить дефект?
Последний раз редактировалось mike-kon Вс апр 12, 2009 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:53
зависает ведь комп а не днс?
если во время зависания одного компа на другом залезть на днс, что получается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 18:25
Я тоже так думал сначала. Но проблема проявляется на двух разных компьютерах. с раззным набором ПО. При этом проблема одинакого проявляется, как я уже писал, и при подключении компьютера через WiFi и при проводном соединении. К слову: DNS-313 подключен к Точке доступа DI604T через провод.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:34
Я слышал (например, здесь), что эта проблема вызвана несовершенством используемой в DNS-313 верси Samba. И что проблема лечится заменой Samba на версию 3.0.28a.
Но вот информаци о том, где взять эту версию и как ее установить на DNS-313, мне пока найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:26
Здравствуйте,
1) посмотрите температуру, возможен перегрев
2) подкючите винчестер к компьютеру, удалите все разделы, чтобы диск стал неразмеченным, подключите винт обратно в устройство и заного залейте в него прошивку
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:49
Таки я поставил новую Самбу - и баг исчез.
viewtopic.php?t=90834
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:00
313 подключен к 604Т. Была таже самая проблема :) Путем длительных экспериментов выяснил, что на дефолтных прошивках (обоих девайсов) виноват именно 604Т. Сейчас на 313 стоит 1.03 прошивка, а на 604Т поставил прошивку от RouterTech 2.9 (там MTU и MRU выставлено по умолчанию 1400) + приклеил радиатор на проц. И вот уже больше 2-х месяцев полет нормальный. Все работает как часы при перекачке файлов любых размеров. Вообще рекомендую прошивку от RT т.к. у нее заметно богаче функционал.
ЗЫ. а на 313 надо добавить торрент и автовключение.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:01
To o6xcc:
Спасибо тебе, сегодня попробую.
виноват именно 604Т
Я чуствовал это.
А нельзя-ли по подробнее, где взять эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:35
Вот топик http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=2689
А вот прошивка для 604Т:
http://www.routertech.org/download.php?id=1345
PS. после регистрации там можно скачивать прошивки для разных девайсов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:23
спасибо, попробую и напишу
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 02:54
А нельзя-ли кинуть прошивку для 604 на рапиду? А то у них там какая-то извращённая регистрация.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:05
рапиду я не люблю, поэтому залил сюда: http://ifolder.ru/11795926
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 18:00
А на оригинальную потом можно откатиться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:37
Чесно гря не знаю :) скорее всего можно, но причин этого делать я не вижу. RouterTech живой развивающийся проект в отличии от поддержки G604T, которая давно закончилась...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
