Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:51
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 03:44
o6xcc писал(а):
рапиду я не люблю, поэтому залил сюда: http://ifolder.ru/11795926
А Вы не можете подробней описать процесс заливки (можно в ЛС).
А то я в английском не очень,на том сайте немного понимаю.
Я читал на форуме IXBT,что некоторые люди угробили свои 640-е.
Если имеет значение,у меня в модеме флэшка AM29L.... (atmel наверное)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 19:13
прошивку заливал обычным способом :) через вэб-интерфейс. Я просто тупо обновил прошивку, как это делал с длинковскими ранее :) и после перезагрузки девайса увидел уже рутертеховское окно логина, а не длинковское :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:13
booroondook писал(а):
Таки я поставил новую Самбу - и баг исчез.
viewtopic.php?t=90834
Новая самба заливалась уже после переформатирования большого раздела из NTFS в Ext2 или без такого переформатирования? Просто я установил эту новую самбу и большие файлы так и не перестали обрываться в процессе копирования на DNS-313 (при копировании с него проблемы нет).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:23
После, конечно. Зачем сначала что-то ставить, а потом форматировать этот раздел? :)
Если серьезно, то скажу, что установка альтернативной Самбы не означает расставания со штатной - можно запускать как ту, так и другую поочередно. И сравнивать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:28
Суть вопроса в том, что исправляет ли новая самба баг с обрывом копирования больших файлов без переформатирования большого раздела в Ext2? Т.е если её поставить после стандартной разметки D-Link'овским диском. Спрашиваю, потому что у меня не исправила, и тогда возможно либо я что-то не так делал при её установке, либо единственным выходом есть изменение файловой системы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 06:19
Склоняюсь к такой мысли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:02
Проблема решилась переключением сетевого кабеля из гигабитной интегрированной сетевой карты в 100 мегабитную PCI карту. Большие файлы больше не обрываются. Провёл несколько тестов - папка с несколькими файлами по 300 МБ и несколько фильмов по 1.4 ГБ. Возможно дело в настройке драйвера сетевой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:07
Товарищи. А может все-таки это питание? Никто не пробовал БП большей мощности?
