Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:08
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 19:55
Имеется видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5116HS-NT 16-канальный 1080р HD-CVI.
Суммарно к нему можно подрубить 8 IP камер.
Имеется в этой же сети (к которой подключен и Dahua) IP камера D-Link DCS-2230. Камера настроена, имеет IP, логин, пароль. Камеру видно через JustConnect+.
Но регистратор поток с камеры не видит. При вводе данных - IP, порт, логин, говорит - "Поиск видео...", затем "Таймаут потока".
Может быть для onvif нужен другой порт?
Комментарий к файлу: SmartPSS
smartpss.jpg [ 179.91 KiB | Просмотров: 9563 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 08:30
А просто поиском с интерфейса регистратора что выдаёт?
Протокол частный...хм
http( 80 порт) rtsp (554)
https://shop.nag.ru/article/kak-podklyu ... f-ili-rtsp
viewtopic.php?f=13&t=173379&p=957625&sid=7656b554ae167bda45804737069e5ef8#p957625
viewtopic.php?f=13&t=163631&p=889833#p889833
https://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?p=20672
Камера 2230 или 2230L ? Какая прошивка на камере?
Доступны новые прошивки
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1484_d.html
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 15:11
Так по порядку. Камера DCS-2230. Прошивку обновил до 1.25. Камера за роутером (Keenetic 4G II).
Сделал дополнительную проброску на порт который вы указали:
ISP tcp/80 192.168.10.5 80
ISP tcp/554 192.168.10.5 554
"Частное" изменил на "onvif".
Перезагрузил роутер. Перезагрузил камеру. Все глухо. По обоим портам, рег не берет.
Скачал ONVIF Device Manager, залогинился там, нашел свою камеру - показывает!
по программе данные:
ONVIF version: 2.03
http://192.168.10.5/onvif/device_service
Если попробовать зайти по ссылке выше, выдает:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:xmime5="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>End of file or no input: Operation interrupted or timed out</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 09:45
Выложите скрин проброса портов на роутере, скрин настроек onvif на регистраторе и скрин настроек сети и портов на камере (из веб интерфейса камеры стр.24 руков.пользователя) Возможно 80 порт на камере надо поменять,например,на 81 и пробросить на роутере. Также..точно не помню..с upnp можно поиграться ещё.
Вы хотите просматривать регистратор в локалке?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 13:02
Опишите детально топологию сети (что куда подключено и откуда доступ хотите получить) и у кого, какой IP адрес и порт назначен. А то Вы изначально говорите, что "Имеется в этой же сети (к которой подключен и Dahua) IP камера D-Link DCS-2230" а затем уже "Камера за роутером (Keenetic 4G II). Сделал дополнительную проброску на порт". Кроме того, как сказал Scharf - предоставьте все скрины настроек. Только после этого можно будет что то подсказать....
