Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:24
 Заголовок сообщения: DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:15
Камера DCS-2132L в общем устраивает, но есть несколько проблем которые не могу решить.
По самбе пишет видео на DNS-343, меняю разные значения в Total cycling recording size, но все равно циклично писать не хочет, приходится периодически вручную удалять архивы. Как исправить?
На SD пишет видео по движению, как выключить DLNA сервис в ней? А то любое устройство в сети имеет возможность просмотра архива фоток.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:55
Здравствуйте.
Если запись ведется по событию (движению), то перезапись не поддерживается. Это только для постоянной записи.
В разделе Network setup выключите UPNP
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:04
Спасибо, Александр!
UPNP отключил, помогло.
Запись по самбе ведется непрерывная, а по движению на SD карточку. В таком раскладе перезапись по самбе работать должна?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:36
Да, при таких настройках по самбе перезапись должна работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:49
Здравствуйте! Вопрос такой: есть желание приобрести данную камеру, но вот терзают сомнения: предыдущая версия DCS-2130 не выдает звук на устройство под андроидом (при этом камера 2121 работает со звуком!). Вьюер - IP Cam Viewer.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:34
Данный софт к Dlink не относится.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 22:50
Здравствуйте, Александр!
С приведенными выше параметрами не работает перезапись. Посоветуйте пожалуйста в чем искать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:32
Приложите скриншот настроек циклической записи с камеры
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:21
Выкладываю настройки циклической записи. В разделе Total cycling recording size
менял различные значения. Пишу на DNS-343 в расшареную папку.
2.jpg [ 344.45 KiB | Просмотров: 3740 ]
1.jpg [ 384.8 KiB | Просмотров: 3740 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
