Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Порты для удаленной работы DCS-2103
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:36
Добрый день!
Обнаружилась некоторая проблема с камерами DCS-2103. У нас несколько офисов. В одном из них установлено несколько камер DCS-2102 и одна DCS-2103.
Необходимо просматривать их не только из LAN сегмента данного офиса, но и из центрального офиса. Для этого я на роутере пробросил порты на камеры. Скажем, на одну камеру DCS-2102 сделал маппинг 8040 -> 80, на вторую, DCS-2103 8050 -> 80. То есть я снаружи обращаюсь к http://router_ip:8040/ и попадаю на DCS-2102, на http://router_ip:8050/ - попадаю на DCS-2103.
При этом оказалось, что при просмотре снаружи на DCS-2103 нет звука. Если смотреть внутри сети офиса, звук есть. В записи звук также присутствует. В отличие от этого, на DCS-2102 звук есть, как изнутри, так и снаружи.
Предполагаю, что для звука на DCS-2103 используется еще какой-то отдельный порт. Либо проблема в чем-то другом. Может ли кто-нибудь прояснить этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 09:46
Мда... Слов не хватает по поводу прошивкописателей. Приходится быть бета-тестером.
В общем, звука нет не потому, что нужны еще какие-то порты. А потому, что он есть, только если заходишь под админом. Если под любым созданным пользователем, звука нет. Так же, как и нет некоторых элементов управления снизу от окна видео.
Приходится пускать пользователей на новые камеры под админом, что не есть хорошо. Большая просьба исправить этот баг.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:35
К вопросу о безопасности:
web сервер камеры запускается под пользователем root.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:46
В офисе три веб-камеры DCS-2103, на одной пропал звук, на других прерывается(директор говорит так), я через веб-интерфейс по локальному адресу захожу, у меня вообще звука нет ни на одной камере, через колонки слушаю.
Как проверить звук на этих камерах и настроить его?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:01
На вкладке Live Video под изображением с камеры есть кнопки управления. Среди них найдете кнопку с изображением динамика. Вот это как раз и есть вкл/выкл прослушивая звука.
+ в разделе Audio and Video проверьте настройки аудио.
P.S. Прошивку обновите до последней бета версии
