Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:41
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:09
Проблема с удаленным просмотром видео и нет запроса на авторизацию.
Подключил камеру DCS-7110 (версия прошивки 1.01).
Могу просматривать видео через программу D-ViewCam как локально так и удаленно, через Internet Explorer локально тоже могу смотреть, а вот при удаленном подключении выдает сообщение:
Warning
Because the connection problem of network environment, transsmission protocol changes to HTTP.
И еще одна проблема! При подключении к камере не запрашивает ни логин ни пароль, сразу появляется веб-интерфейс. Настраивал пароль вот так:
Advaced Setup> System> User Settings> Admin Password Setup, так же при помощи SetupWizard SE. Никаких результатов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:25
Доступ к камере предоставить можете для проверки? В личку напишите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:07
Одну проблему решил!
Сбросил на заводские настройки. При первой настройки камеры при помощи Setup Wizard SE в поле Admin ID указал admin, поле Password оставил пустым, иначе при входе в веб интерфейс, камера не будет запрашивать логин и пароль.
Проблема с удаленным просмотром видео!
После сброса на заводские настройки… мне удалось смотреть видео удаленyо через браузер IE, но при первом подключении выдавало Warning
Because the connection problem of network environment, transsmission protocol changes to HTTP., но при этом можно было смотреть видео. Тестировал на трех удаленных ПК. Через пару часов решил зайти опять на камеру – выдает это же сообщение идет коннект, картинки нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:31
Ответил в личку
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 23:02
Не знаю как вам удалось просмотреть изображение с камеры… (если только Advaced Setup> Video> Video Settings> Video Options> Viewing Window), то да, картинку можно просмотреть. Я удивлен, потому что с трех разных удаленных мест у меня не удалось просмотреть.
Проблему решил!
В роутере нужно включить UPnP, а в камере Enable UPnP port forwarding поставить галочку.
