Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:38
Купил в офис аж 2 ip камеры Dlink DCS-930, у обеих одна и та же проблема - не работает звук, картинку дает на Java, а звук не передают обе камеры. Это какая-то известная проблема? Может есть прошивка поновее? Помогите, плиз, не верится, что обе камеры с одинаковым браком, хотя не знаю уже, что и думать. А через ActiveX видео не вывести вообще никак :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:10
Камеру напрямую к компьютеру подключайте. Через IE работает(ActiveX) и через mozilla firefox(Java). Попробуйте к другому компьютеру подключить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:21
Это сетевая камера, я подключаю к ней Ethernet кабель, хожу через браузер по ip. Подскажите, где взять последнюю прошивку, плиз. Еще раз уточняю, что камер ДВЕ, и в обеих одинаковый баг - не передается звук.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 16:41
Отключайте защиту на компьютере.(Антивирусы, файерволы)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 18:15
Такаяже проблема нет звука если смотреть через инет удаленно, если смотриш по внутреней сети звук есть, через инет звука пропадает а то вообще нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?????????? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:35
Пробовал с разных компов смотреть, на двух нет никаких антивирусов и фаерволов, голая система. Админка доступна, картинка есть, а звука нет, причем с обоих камер. Это что, брак целыми партиями идет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:03
Можно простые вопросы задать.
1. Что стоит на компьютере как ОС.
2. При просмотре видео например с MP4 звук есть (стоят ли кодеки )
3. Каким браузером смотрите желательно версию.
4. Серийные номера камер.
Брака по DCS-930 не было пока.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 23:06
Смотрите в сторону инет. канала или недостаточна скорость или ограничение её.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 23:16
1. Win7, пробую с разных машин, на одной 32 битная, на другой 64 битная
2. ну различные видео-файлы просматриваю, проблем не наблюдаю. Если дадите ссылку на какой-то тестовый файл, именно с нужным кодаком, могу скачать и проверить, работает или нет.
3. Пробовал разными, IE 8.0, Firefox 5.0. Картинка идет, имеется ввиду видео-ряд, звука нет.
4. Серийные номера сообщу отдельным постом во вторник, как доеду до офиса, через админку их не посмотреть. Вижу только Firmware version: 1.00
По каналу не вижу никаких проблем, 100Мбит канал наружу. У меня звук не работает даже по локальной сети, когда я сам в том же офисе, что и камеры.
Подскажите, может есть какая-то новая прошивка? Нашел только для DCS-930L, она не подходит, на нее обновляться не хочет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 16:16
Вот серийные номера камер:
P4UM1A9000964
P4UM1A9000963
Блин, подряд, точно наверное брак... Я их в одном месте покупал.
Помогите, что делать? Обе на гарантии, сдавать их, чтоли? Распечатаю прямо этот топик.
Я могу веб доступ на них скинуть в ПМ, если это поможет, потом сменю пароль.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:03
Дома стоит 930, проблем со звуком не испытываю, ни в ie и в ff.
Другая беда, думал что она поддерживает Mydlink, но вот облом , оказывается те камеры что без индекса L, а это все камеры, что поставляются легальным путем в Россию, не имеют этого функционала :(. Будьте внимательны ребята.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:23
А какая у тебя ось? У меня под вин7 нигде не работает, ни по 32 битной, ни под 64 битной. Под ХП я не смотрел, мне кажется это координально очень старую венду специально для камеры держать... У кого-нибудь работает звук у этой камеры, когда под вин7 смотришь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
