Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: DCS-900 и activeX
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 13:36
Проблема следующая:
Имеем
камера-прокси сервер-инет-прокси сервер-(машина, на которой смотрим камеру)
Проблема
всё соединяемся, всё хорошо, нажимаем activex=>высвечивается черная полоса с названием камеры и всё отображения картики камеры нет. Как с этим бороться....
Заранее благодарен за все ответы....
 Заголовок сообщения: Re: DCS-900 и activeX
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 15:03
Jummer писал(а):
Проблема следующая:
Имеем
Проблема
На смотрящей машине коипонента установлена ? Пакеты идут ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 18:56
'коипонента'-xplug из пакета софта с камерой установлен.
Пакеты идут, потом при появлении черной надписи сверху с названием камеры резко останвливаются...
Такое ощущение что нужно увеличить таймаут...
Как это сделать с хплагом не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 19:14
Да, я так и не понял что надо делать с файлтком xplug.ocx.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 17:54
То есть появляется картинка при заходе на IP порт 80. Фреймы устанавливаются в настройках камеры. Видимо порт 8481 (по умолчанию) надо мапить на проксе. Или изменить его на подходящий в камере.
Кстати, сейчас из дома пытался посмотреть на одну из своих камер из IE. На на Х компоненте не работает !!! Хотя раньше все было ОК. Вылечилось установкой Xplug c www.d-link.com/ (диска под рукой не было). Похоже при установке очередной критической заплатки для виндов он был снесен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:57
Позвонил в тех. поддержку. Сказали что 100-проценто работает с DMZ зоной+ с д-линковским оборудыванием. :-(
Без комментариев..........
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 17:44
ИМХО это вопрос собственных рук - администрации сетей, а не оборудования длинк...
