Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: DWA-120
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:51
Купил данные адаптеры на 3 компа и маршрутизатор dir-400.
Ждал 108 Мбит/с, получил только 54 Мбит/с, на всех машинках. Все делал по инструкции, драйвера DWA-120_v1.10.
На всех компьютерах стоит 32bit Vista бизнес эдишен.
Подскажите пожалуйста, как мне получить заявленную производителем скорость в 108 Мбит/с? А то обидно однако :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 17:29
В маршрутнике нада поставить режим Турбо динамический режим в WI-FI закладке, тогда сетка заробит на 108
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 19:57
Пробовал, не помогло :(
Может нужно сначала маршрутизатор поставить, выставить турбо режим, а потом уже адаптеры подключать? Или последовательность тут ни при чем? Просто я сначала адаптеры воткнул...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:54
Последовательность ни при чем.Рядом другие сети на 54 есть?Прошивка на роутере последняя?Драйвер под адаптер попробуйте поставить не в автоматическом режиме,а принудительно ткнув висту в него носом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:05
Драйвера и прошивка последние. Рядом есть одна сеть. Примерно в 20-25 метрах. Тоже на 6 канале. В режиме "турбо динамик" не могу поменять канал, он 6 по умолчанию. Может в этом все дело?
P.S. Тыкаю висту носом в дрова, она говорит что замена не требуется
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 09:32
чтобы не быть голословным, вот мои скриншоты!
dir-400 не дает менять каналы в режиме турбо динамик, а всегда 6 использует по умолчанию. Менять можно только выключив супер G mode
сеть сформирована, сигнал очень хороший, между компами и маршрутизатором расстояние не превышает 3 метра!
настройки профиля сети
что ни делай, как ни шамань, скорость подключения всегда одна и таже...
драйвер от адаптера не жалуется...
скорость передачи большого файла все-таки радует и не снижается к концу передачи...
такие вот дела...А ведь так хочеться чтобы 108 мбит заработали :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:33
Здесь отписал:
viewtopic.php?p=345496#345496
но повторюсь
Что касемо "Super G with dynamic turbo" - дело в том,что если рядом есть другая сеть на 54 или клиент (не обязательно подключеный к этой Точке,но активный),не поддерживащий 108,то встроеная в роутер Точка скорее всего просядет до 54х.
По поводу 6го канала:в "Super G" используется 2 параллельных канала по 20 МГц,т.е. 20 МГц самого 6го канала и по 10МГц от крайних.Если увести на другой частотный диапазон,то фактически происходит "заваливание" канала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
