Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Шифрование + авторизация
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:08
Купил несколько точек доступа DWL3200AP (прошил до FW 2.45) и несколько беспроводных адаптеров DWA-520.
Никак не удаётся настроить соединение между ними.
Windows XP+SP2.
Специалист из магазина ничего путёвого не сказал, т.к. у него не было на руках ТД (точки доступа), а был только эмулятор с прошивкой 2.0 или 2.20, точно не помню (Спецвуз, Харьков).
Требуется настроить авторизацию с шифрованием.
В настройках ТД выбирал разные параметры:
WPA-personal, WPA2-personal, WPA-auto-personal. Ключ устанавливал из 13-ти цифр (TKIP).
В сетевых настройка адаптера (А) тоже пробовал выбирать разные параметры: WPA, WPA-PSK (TKIP). В настройках винды не нашёл WPA2.
Подскажите, какие правильные настройки мне нужно сделать в ТД и в А.
А видит ТД, пытается подключиться, но выдает сообщение, что Windows не может обнаружить сертификат для в хода в сеть <SSID_Имя_ТД>
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:09
Вобщем так. Скачал с сайта МС этот файлик.
microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483
Установил, перезапустил комп. Сбросил все настройка ТД до заводских.
В настройках ТД и А выставил авторизацию WPA2 + шифрование TKIP. Всё хорошо, наконец-то соединение есть без проблем.
НО.... Теперь компьютер не может получить IP с сервера.
Добавлю. Есть 2 точки доступа: ap22 и ap31 (ну 2ой и 3ий этаж, так сказать), у обеих одинаковые параметры, кроме настроек шифрования и авторизации. У ap22 в настройках WPA-personal. К ap22 подключен и нормально работает (получает IP с сервера) компьютер с winxp БЕЗ каких-либо SP вообще. А вот проблемы с ap31.
Завтра попробую подключиться к ap31 другими компьютерами.
Я переношу компьютеры из одного офиса в другой (из одного домена в другой). В другом новом домене, так же как и в первом работает win serv 2003 sp2, AD, DNS, DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:47
Не знаю точно, но у меня, скажем, 2100AP устойчиво
смогли заработать (с разнообразным набором карт и ноутов)
только в WPS-PSK+AES. С другой стороны, на получение
IP шифрование и авторизация ну вот никак не влияют...
Хотя, надо смотреть логи точек - может карта просто все время
получает/сбрасывает ключ, поэтому и не успевает получить IP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:51
В логах точки ничего особенного. Забыл сказать, что если в настройках TCP/IP явно прописать сетевые параметры, то всё ок. Даже машину в домен внёс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:07
Влияют ли как-то настройки времени в точке доступа на сеть, авторизацию и т.д.??
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:31
Проблему решил. Дело в том, что я когда-то настраивал ВПН.
Получилось почему-то так, что в дхцп оказались арендованными все адреса в пользу службы Маршрутизация и удалённый доступ.
Сейчас ВПН пока-что неактуальна. Службу "Маршрутизация и удалённый доступ" отключил. Удалил все арендованные адреса. Кстати в имени хоста было значение: BAD_ADDRESS у всех арендованных адресов. Проблема исчезла. Теперь боюсь, что прийдётся задействовать снова когда-нибудь эту службу. Буду как-то решать. Пока что спасибо всем участникам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 19:29
Нет, проблема НЕ в VPN.
Компьютер не может получить данные у DHCP.
Почему-то в DHCP светиться мак адрес адаптера не тот, который показывает в клиентах точка доступа или выдаёт ipconfig /all.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:48
Да,но не мог же сервер сам придумиат МАС адреса.Может стоит его настройки глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:56
Снимки из этой темы.
viewtopic.php?t=63122
вот так регистрируется компьютер через точку доступа
здесь видно, что маки разные, а это всё регистрироваться пытается один и тот же компьютер
Вот маки, которые зарегистрированы от других компьютеров вверху, и три безымянных записи - это три точки доступа.
Sergey Filonenko, какие настройки Вас интерисуют?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:53
Что-то какие-то странные МАКи, четвертый байт меняется автоматом...
Не пробовали тестить подключение другим компом/ноутом, а то в этом,
похоже, что-то поставлено такое...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:47
Такая фигня со всеми компьютерами. Каким-то чудом только 4 компьютера удалось подключить. Не знаю, каким. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:51
Завтра принесу с другого офиса ещё одну точку доступа dwl3200.
На всех компьютерах разные адаптеры: intel (на ноуте), dwl g520, dwa 520, Zyxel g 302 ee.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:40
Admincheg, читал-читал - так и не понял. Точки между собой соединены проводом (все воткнуты в один свич) или по WiFi (если по WiFi, то как именно?). Недавно сам бодался с похожей проблемой - возможно смогу помочь если опишете подробнее конфигурацию сети.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:48
Все точки доступа (ТД) подключены к свичу. Свич к др. свичу. В свою очередь этот свич к другому свичу. К этому третьему свичу подключено 6 компов витой парой и седьмой сервер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:01
художник от слова худо :lol:
Зелёным обозначены компьютеры с беспроводными адаптерами. Жёлтым - с проводными.
