Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:32
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:32
Эта тема является продолжением обсуждения по DAS-32xx, начатого
в теме
viewtopic.php?t=54009
Предлагается обсуждать здесь пожелания на расширение функционала для DAS-32xx rev B, а также различного вопросы связанные с этими устройствами, не освященные в документации.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:39
prestig писал(а):
1. Будет ли реализовано удаленая смена прошивки на DAS-3224 В1. А то очень неудобно мотаться по всем узлам для замены прошивки...
2. Не смог разобраться - есть ли возможность логирования на данном оборудовании по syslog
1.Опишите как вы предсталявляете это процесс. На мой взгляд он уже реализован,хотя и с минимальным присутствием на объекте человека.
2.Нет. Номинально конечно такоей сервис есть на устрйостве. Но он мягко говоря не информативный
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:58
rev.b ещё пока не перепрошивали, но я так подозреваю, что там тоже сделано через safe mode.
Достаточно в конфиг, который активируется при safe mode, прописать создание интерфейса с дефолтным IP.
Тогда прекрасно происходит следующее:
1. reboot config safe
2. telnet на dslam по дефолтному ip
3. download src ...
4. reboot
5. настройка
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 14:00
Зацепился телнетом, залил новую прошивку по фтп или тфтп и ребутнул оборудование.
Что означает минимальное присутвие? Какую часть человека туда надо отправить?!!! А без присутствия?
2.Нет.
Жаль... а будет?
О!!! Значит таки есть!!! Можно поподробней?
Если вы сами это понимаете, почему бездействуете? Будут ли изменения в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 15:51
Присоединяюсь к вышеотписавшимся ораторам: удаленная прошивка очень нужна. У нас в сети все устройства её умеют, кроме 3248. Ну и сброс настроек после прошивки тоже не радует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:43
Cовсем без присутствия пока нет.
Не думаю. SNMP Traps вполне достаточно для мониторинга устроства.В этой свзяи не думаю, что сислог так уж необходим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 20:35
Таки в DAS-3248 Rev.A возможен удаленный апдейт прошивки с некоторыми ограничениями. После экспериментов и рытья в прошивки получилось решение.
Вся процедура на свой страх и риск. D-Link ответственности не несет. Я, впрочем, тоже ;)
Данная процедура в данный момент возможна только в нероученном сегменте, т.к. после прошивки на 3.07 дслам взлетит без маршрутов.
Ну и не забываем менять IP на свои (у меня 192.168.1.177 ip дслама, 192.168.2.4 - ip TFTP сервера)
1. На TFTP создаём файлик FD.cfg с содержимым:
create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.1.177 mask 255.255.252.0
create user name admin passwd admin root
end
2. даём следующие команды:
$ remove fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg version 1
$ download src FD.cfg dest /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg ip 192.168.2.4
$ upgrade fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg version 2
$ reboot config safe
3. Дслам взлетает в safe mode с доступным IP адресом.
Логиниться надо как Admin/Admin или admin/admin.
Далее прошиваемся как обычно:
$ download src 3248_307.bin.gz dest /nvram/image ip 192.168.2.4
Файл скачивается, прошивается (в этот момент отваливается телнет), ждем несколько минут, переконнекчиваемся и делаем reboot.
Он через некоторое время взлетает уже в default моде с дефолтным IP: 10.90.90.90
Теоретически можно добавить роутинг в FD.cfg для safe mode, но надо собирать новую кустарную прошивку, у которой будет вшита команда "create ip route ...". В планах на будущее :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:40
end
А чего вы решили что только в нероученном сегменте?
Дополняю фак.Также точно добавляете в еще одну строчку FD.cfg
получая что то вида
create ip route ip 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 gwyip 192.168.7.137
end
Как говорится и будет вам счастье (телнет доступен в Safe mode c сети 192.168.7.0).
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт мар 20, 2008 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:47
Единственный минус заключается в том, что после такой удаленной перепрошивки DSLAM (в обоих случаях) перезагрузится с настойками по умолчанию (заводскими)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 09:44
Все гениальное просто! Все исходные данные есть в доке, нужно было только собрать в единое решение.
Но чувствую минуты прошивки будут томительны. Когда рядом находишься - ты контролируешь процесс, а когда перепрошиваешь удаленно - придется сильнее бить в бубен, чтобы все прошло ОК :)
Спасибо. Попробуем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
