Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:51
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:52
День добрый. Помогите со следующей проблемой.
Купил DWA-160. Сделал всё, как написано - поставил дрова до подсключения устройства, потом воткнул устройство.
Установка драйверов завершается, но не так, как написано в руководстве - пишет, что адаптер не обнаружен.
Он в диспетчере устройств появляется, пишет, что работает, но нифига не работает на самом деле - просто не работает.
Симптомы почти теже, что в этой теме viewtopic.php?p=614814#614814
USB нормальные, лампочка на устройсве загорается.
Дрова ставил с диска стандарнтые. Ставил и под Win7 x32 ultimate и под WInVista Business SP2 (лицензионную). Эфект один и тот же - не работает.
При подключении пишет "подключаю", "подключено", но значек соединения серый и соединиеия не происходит. Конэкшн менеджер не запускается. а при запуске D-link wizard пишет "Беспроводной адаптер не найден, пожалуйста, установите адаптер сейчас".
HELP!
Последний раз редактировалось batnik Чт июл 01, 2010 08:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не работает DWA-160. Проблема дров?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 08:26
Сегодня воткнул DWA-160 в WInXP x32 лицензионную - всё установилось и заработало. То есть девайс работает.
Но почему-то ни в Win7, ни в Win Vista (тоже лицензионная) ничего не получается. А нужно именно в win7.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:55
Кто-нибудь ставил дврова от Релинка?
На английском форуме сайта D-link люди говорят, что в DWA-160 используется Релинковский чип RT2870. По следующей ссылке есть дрова под него, в том числе под Win7:
http://www.ralinktech.com.tw/support.php?s=1
Кто-нибудь уже пробовал их ставить под Win7? Сам пока вдали от возможности протестировать. Как протестирую - отпишусь.
Также согласно сайта Микромягких DWA-160 официально поддерживается и Win7 x32 и Win7 x64.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 05:17
поставил от релинка таже фигня...
когда первый раз все поставил(дрова с диска) все заработало( скорость 270 показывало с дир 615) .... потом решил дрова посвежее поставить, слил установил и все терь не пашет, устройство видиться все норма, но включаться через беспроводное сетевое подключение не хочет почему то... уже кучу всего перепробывал результата ноль пока что... винда вин7 х64
зы: причем с самого начала так же работало на виндовских драйверах... а щас и с ними не хочет
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 05:34
сделал откат системы на момент устновки новых дров, все заработало О.о... дрова от 30.01.08 версия 2.1.5.0... с дровами с сайта так и не хочет работать фз че такое..
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:26
Какая система и можно ли где-то эти дрова скачать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:32
Вообще не понимаю, почему существует такая проблема, а разработчики до сих пор ничего не сделали? DWA-160 официально поддерживает Win Vista, на диске идут дрова, но реально он не работает ни под Vista, ни под Win7? у всех проблемы заставить его работать, а прозводитель ничего н е делает...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:36
Ставил от релинка - никаких изменений.
Скачал последние дрова о Dlink и по чьему-то совету поставил дрова для WinXP. На удивление это позволило системе обнаружить устройство (в отличие от дров под Vista и Win7), но почему-то к беспроводной сети подключиться все равно так и не смог.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:34
По симптомам похоже, что на компьютере установлен Kasperskiy Internet Security. Это так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:00
Читал, что возможно проблема может быть вызвана этим, также как читал, что некоторые ставили и с касперским.
У меня стоит не КИС, а KAV - Антивирус касперского 9.0.0.736. Но я отключал его. Ради чистоты эксперимента еще попробую сегодня вечером с отключеным. В любом случае когда ставил на WinXP, то поставились дрова, насколько я помню с работающим касперским.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:06
Отключать недостаточно. Необходимо полностью удались Касперского и переустановить после установки адаптера. Или разбираться с настройками Касперского.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:48
Попробую и это сегодня. Но только это не КIS, он не имеет функций фаервола, он только вирусы ловит, черви и т.п. А что были случаи, что деинсталяция касперского помогала?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:37
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
реально помогло!
А то уже думал товар возвращать...
Деинсталировал Касперского и дрова, которые раньше не становились - стали.
Под Win7 x32 rus стали дрова от D-link (я так понимаю для Vista x32) от 17.04.2009 версии 2.3.3.0.
После поставил Касперского - всё работает!
Последний раз редактировалось batnik Пт июл 02, 2010 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 04:07
тоже kav стоит 9й, так и не пойму где он блочит, а так да помогает после его сноса О.о
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 08:42
Подскажите еще, люди добрые, какие дрова последние?
см. viewtopic.php?t=125487
