Текущее время: Вт июн 04, 2024 16:46
 Заголовок сообщения: DAS-3216 rev.A VLAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:53
Hardware version: A1
Software version: 1.10 release
Description: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
Как на этом дсламе прописать несколько виланов на клиентском порту?
В мануале нашел только:
add connection < port no.> <vpi/vci> <up|down><b/r> [VID] [priority]
но тут ничего не видно про uplink порт. Как на нем прописывать vlan'ы?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:47
Данные VLAN регистрируются для Uplink автоматически.
На данном устройстве также есть существенное ограничение: нельзя включить несколько VC в один и тот же VLAN - получите ошибку.
Другими словами, для каждого VC необходимо использовать уникальный VID. Это аппаратное ограничение.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 06:53
Хочу поставить 2 VID на 1 порт:
# show connection 1
PortID      PVC        VID   Priority   Admin Status   Operating Status   rfc1483 mode
     1      8/35         -          -             up               down              b
# config connection 1 8/35 8/35 up b 2 7
port 1:
PVC: 8/35 -> 8/35
AdminStatus: up
rfc1483 b(ridge)|r(oute): b
VID: 2
Priority: 7
Yes or No <y/n>? y
# show connection 1
Что я делаю не так? Как правильно это сделать?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:42
# show connection 1
port 1:
PVC: 8/35 -> 8/35
AdminStatus: up
VID: 2
Priority: 7
Yes or No <y/n>? y
# show connection 1
А если попробовать config connection 1 8/35 8/35 up 2 7
либо удалить соединение и создать заново.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 06:00
# config connection 1 8/35 8/35 up 2 7
Error:Invalid rfc1483 mode value.
А вот после удаления все прописывается...!
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:31
Вот у меня на таком же ДСЛАМе проблема вырисовывается. Возможно ли на нем прописать на порту более двух подключений. Т.е. чтобы на порт уходило три-четые влана.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:58
Данный DSLAM поддерживает не более двух VC на порт.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 rev.A VLAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:03
Добрый день!Возникла такая проблема. Прописала еще одного клиента на dslam'e dsl-линк встает, качество линии отличное, но нет мака. Подскажите, пожалуйста, чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:33
Здравствуйте,
Какой именно DSLAM имеется ввиду? Версия прошивки?
Какого именно MAC адреса "нет"? Абонентского устройства? Проверьте значения VPI/VCI в модеме и на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:21
DSLAM DAS 3216 revA подключен к коммутатору
пробовали 3 варианта:
модем zyxel P660RT EE - dsl линк поднялся, но мак адрес абонентского устройства не приходил на коммутатор
модем dlink dsl-2500U/BRU/C - dsl линк не поднимался
модем dlink dsl-2500U/BRU/D - все заработало
На всех 3-х модемах были сделаны одинаковые настройки. Модемы настроены в режиме бриджа
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:42
To Leena
1. Обновите прошивку DSLAM до 1.10 версии. По поводу модема Zyxel ничего сказать не можем, по поводу DSL-2500U/BRU/C - обновляйте прошивку до последней. Также в случае с DSL-2500U/BRU/C возможно, что Вы не перезагрузили устройство для вступления настроек в силу.
2. Если заработал один модем, должны заработать и остальные, тем более в режиме Bridge.
Никаких дополнительных настроек на DSLAМ производить не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 10:56
In a swirling storm of cricket frenzy, the ipl betting odds danced like mischievous fireflies, illuminating the hopes and dreams of passionate fans as they gambled on the fate of every ball bowled.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
