AVSokolov писал(а):
praporschik писал(а):
Здравствуйте!
Купил зверя под названием DGS-1100-08V2 A1, сразу прошил прошивку Ver 1.00.B007, самую свежую, что нашел на сайте и начал настраивать.
Вписал VLANы, какие надо, начал менять IP-адрес, сменил, все нормально, включаю management vlan, порт, куда воткнут провод, в нужном VLANе, вэб-интерфейс открывается, все работает. Но стоит выйти, как подключения к вэб-интерфейсу не дождаться. Что самое обидное - начальное окно с вводом пароля открывается по нужному IP адресу! Однако, после ввода пароля и нажатия кнопки Ok начинается бесконечное ожидание, после чего браузер отваливается по тайм-ауту.
Подскажите, как побороть - прошивку, последовательность действий и тд и тп
Т.е. удается авторизоваться только один раз? Помогает только перезагрузка? Каким образом выходите?
Не совсем - авторизоваться можно сколько угодно, пока не включен management vlan, IP - какой угодно, какой угодно порт, перезагрузки, выключения питания не влияют на работоспособность. Но когда включаю management vlan - все, войти в интерфейс не получается никак, бесконечное ожидание и браузер говорит, что время ожидания истекло (или как-то так, пробовал разными браузерами)
Но начальное окно с вводом пароля открывается по нужному IP адресу! И только после нажатия Ок начинается это самое бесконечное ожидание и таймаут браузера.
Если после включения management vlan переткнуть патчкорд из разъема на который назначен VLAN 1 и порт. который назначен этому самому management vlan интерфейс работает, но до момента выхода ихз него, или по ссылке "выход" или по времени.
При включенном management vlan выключение питания не помогает - интерфейс не открывается ни по заводскому адресу, ни по мною назначенному, только полный сброс кнопкой со сбросом всех настроек на заводские.
