Текущее время: Вт июн 04, 2024 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853/878/882 Бета-тест прошивки 4.0.0.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 09:47
Alastanka писал(а):
Роутер D-link Dir-853 AC1300 ver:R1 /RU/R1B ver:3.5.1 куплен 20.01.2020
Здравствуйте интерисует вопрос бета тест продолжается?
Всмысле есть смысл ставить тестовую прошивку или 3.5.2 новее?
В бета версии есть нужные дополнения типа отсылка на почту письма но нет skydns.
За сутки тестов на 4.0 и 3.5.2:
Лучше работает 5мгц в 3.5.2 (480мб против 277) примерно плюс минус 50мб
Лучше работает 2.4мгц в 3.5.2 (67мб против 38мб) примерно плюс минус 10мб (2.4мгц вообще хромает по сравнению с старым dir-825 двух антенным на нем 80 стабильно хотя ему лет 5)
В бета версии при збросе мак адрес меняется последний символ на плюс два соответственно на коробке 0 становится 2, думаю вы поняли поэтому приходится по дхцп перепривязывать мак.
Соответственно возникает вопрос если смысл пользоватся бета-тестовой если по характеристикам пока 3.5.2 лучше но нет плюшек которые есть в 4.0(например рассылка на эмаил? Зарание благодарен за ответ!
Добрый день! Прочтите эту тему - viewtopic.php?f=3&t=175002
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 12:07
Note that to re-enable local trackball and spinner functionality, you must change the Bluetooth setting from BLUETOOTH DEVICE to BLUETOOTH HOST. This need for a workaround will be addressed in a future update. VidMate TeaTV Shareit
https://vidmate.click VidMate APK https://myfiosgateway.win/
Последний раз редактировалось alfred0809 Пн июл 06, 2020 05:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2020 11:04
Доброго дня! Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
Имеется белый ip. По нему могу спокойно зайти откуда угодно в веб интерфейс, но не в transmission. C локального пк и по 192.168.0.1:9091 и по ip 79.***.***.1:9091 заходит нормально.
На всякий случай прописал ему виртуальный сервер, как рекомендацию.
Что еще надо D-link'у что бы зайти в transmission извне?
сборка 2020.03.26-01.55_DIR_853_MT7621AT_4.0.1_nightly
scrnli_26-03-2020_10-54-57.png [ 13.48 KiB | Просмотров: 58298 ]
scrnli_26-03-2020_10-53-55.png [ 34.58 KiB | Просмотров: 58298 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 01:48
new комп писал(а):
перед выходными написал на router@dlink.ru письмо с просьбой прислать свежую прошивку для DIR-853 (вроде писали о существовании версии 4.0.1)
Ну на FTP такой нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 22:36
Приветствую. На бетке нет возможности отключить индикацию на роутере (лампочки чтобы не моргали, бесит). На 3.5.2 эта возможность есть? Это критично. Если этого нет, то можете ли добавить? Только купил роутер и в шоке, на 825 отключается а тут нет, в чем подвох?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 16:56
На роутере функция "Яндекс DNS" отключена, клиенты в режиме "без защиты". Но пробовал и включать эту функцию и режимы защиты для клиентов - это не влияет на ситуацию. mxplayer get-mxplayer.in
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2020 17:36
Здравствуйте! Когда встроенный dlna-сервер научится отображать flac файлы, а не только mp3? неужели это так сложно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 21:53
На ровном месте пропала 5ггц сеть после перезагрузки, настройки не менял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 12:03
Сделайте плиз полную документацию по 4.0.1 для 853-го.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 01:55
DIR-882 / R1
Firmware version: 4.0.1 (Wed Mar 3 2021 10:01:38 PM MSK)
UI version: 1.23.0.6a6868d-embedded
нестабильная версия,- сам ребутается (по вочдоку, как я понимаю).
Будет ли стабильная версия?
PS Он в первую очередь для работы был куплен (с запасом по производительности и по функционалу), а не для всяких "самб" и проч. Постоянно сижу через VPN (несколько конечных точек).
UP!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 20:33
Поддержка flac появилась в бетке и версия dlna обновилась! Хочу выразить благодарность за это!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 19:26
Не могу обновить прошивку. Подскажите в чем проблема?
4602397E-0631-4EA6-98BE-6FB772584F1D.jpeg [ 689.12 KiB | Просмотров: 51353 ]
69C3A8B2-B461-4E12-B3E2-0C899DA51990.jpeg [ 409.82 KiB | Просмотров: 51353 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 23:44
Помогите кто нибудь . Ткните в инструкцию. Как настроить VPN/ роутер дир853 прошивка 4.0.1 . Провайдер ВПН windscribe/ Дает конфигурационный файл openVPN или по IKEv2. У них есть инструкция нстройки на другие роутеры . пытался настроить по аналогии но ни чего не вышло. Впн рабочий
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2022 09:09
К сожалению , данная модель не поддерживает протокол OpenVPN
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 19:48
подскажите, есть ли возможность настроить выход в интернет через прокси для одного из устройств сети? Суть в следующем: есть ресивер, и в связи с санкциями, его функционал урезался. Хотелось бы, чтоб производитель ресивера думал, что он не в России )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
