Текущее время: Вт июн 04, 2024 02:39
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 14:48
В некоторых моделях камер, снятых с производства, могут возникнуть трудности с ручной установкой 2020 года. Если у вас не получается изменить дату, воспользуйтесь инструкцией ниже:
http://dlink.ru/ru/faq/283/2003.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 07:50
камеры DCS 21020 и DCS 2121 при нажатии кнопки "Syns system time to camera" выдает FAIL. Синхронизации не происходит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 14:21
Эти модели слишком давно устарели и сняты с производства в 2011-2012 годах, поэтому с ними не проверялось и если не срабатывает, то реализовываться увы уже не будет. Пробуйте синхронизировать с NTP сервером. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 13:07
c DCS-2210 работает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:00
DCS-2102 и DCS-2121 не ставят время через веб-морду и не понимают NTP, хотя все остальные камеры его прекрасно понимают.
Пока выходим из положения ручками включая telnet и устанавливая скриптом время раз в неделю.
Есть способ как-то удалить дегенератскую блокировку telnet в прошивке, ибо бесит уже при каждом скачке напряжения 100+ камер ручками ковырять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 21:57
Александр, вопрос поставлен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 14:54
Увы телнет официально не поддерживается на камерах. Поэтому даже разработчики никакой информации не предоставят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 16:04
КАК ВЫСТАВЛЯТЬ ВРЕМЯ НА 100+ КАМЕРАХ ПОСЛЕ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ???
Вопрос как снять блокировку телнета в прошивке актуален.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 16:14
Оформите запрос на multimedia@dlink.ru
После согласования будет дан ответ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 08:31
Ребят, ну выпустите какое-нибудь обновление исправляющее этот баг. Да, они уже сняты с производства, но они до сих пор работают. И люди ими пользуются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 08:32
Если дадут ответ. Напиши, пожалуйста, сюда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2020 14:23
Данные модели камер являются устаревшими и давно сняты с производства .
Так же по ним прекращена поддержка, в том числе и со стороны разработчиков, никаких обновлений и исправлений больше не будет.
Поэтому как вариант это настроить и использовать внутренний NTP сервер, а так же использовать ИБП для избежания проблем со сбоем электропитания.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 17:19
Работает, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 09:39
Наконец-то нашёл. Спасибо большое :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 17:20
Ещё можно в браузере с помощью «Инспектора» в выпадающий список вручную добавить нужный год:
1. На выпадающем списке годов вызываем меню правой кнопкой мыши и выбираем «Исследовать»
2. Раскрываем select и меняем любой год на нужный, например 2021. Не забываем, что в option нужно поменять год два раза.
3. Теперь можно нажимать «Copy Your Computer's Time Settings» и сохранять настройки.
cron
