Текущее время: Вт июн 04, 2024 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 08:32
Да, всё верно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:59
USG1 писал(а):
Да, всё верно.
Симптомы когда прошивка до конца не загружается. Обратитесь в ближайший сервисный центр
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:20
Ну, координаты сервисного центра, я давно нашёл, но думал что кто-то поможет реальным советом по ремонту.
В общем ситуация вырисовывается такая. После многочисленных экспериментов было выявлено, что охлаждённый НАС (выставленный на улицу минут на тридцать) запускается, и работает исправно до следующего выключения или перезагрузки. Его можно перепрошить (поменял три разных прошивки), но после нагрева и последующей перезагрузки, или выключения больше не загружается. Была прогрета плата (на случай непропая или микротрещин) но ситуация не изменилась. По питанию вроде (не нашёл него сервис мануала) до проца всё есть, а после отсутствует? Появилось предположение что это проц, но заменить его, пока, варианта нет. Мож кто-нибудь даст дельный совет? Мож я что-то не досмотрел?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:39
NAND-flash под замену - "любимая" болячка NAS'ов. И не только этой модели.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 19:45
Ребят подскажите! много лет устройство работало и успешно качало торенты и через родной интерфейс и через Аддон Тринсмишен.Но что то стали путаться папки и короче говоря я сформатировал все харды. теперь не могу ничего запустить,родной торрент при добавлении файла торрента выдает ощибку-100... а через тринсмишен не качает пишет нет соединения с сервером. Раньше до формата все работало. Пк соединен с роутером Zyxel Extra 2 по вафле через 5G.Nas через лан. в сетях мало разбираюсь. прошивку на Nas неделю назад обновил на последнюю с офф сайта.поможите )) советом! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 21:11
Не поленился, зарегался.
Конфиг transmission позволяет сделать ряд важных настроек, а именно:
encryption:2 (у вас почемуто 0 или 1)
ratio-limit:0 (у вас вообще не выставляется)
script-torrent-done-filename (у вас вообще залочен на файл p2p_done_script.sh, который ВНИМАНИЕ не редактируется!!!)
settings.json тоже какогото лешого залочен!!!
че так сложно дописать ВАЖНЫЕ параметры в веб??? если не можете сделать нормально зачем лочить? зачем делать плохо? лучше ваще не делать.
для примера есть synology, там все круто и нет смысла лезть в конфиг. скажите он в разы дороже? ну так сделайте возможность редактировать конфиги!
наверняка скажите, что есть addons? так зачем тогда заявляете наличие встроенного торрент клиента? он не рабочий как и DLNA! к тому же addons древние как кости мамонта.
и господину vtverdohleb.org.ua или как там его брать деньги за addons свинство ибо за СХД уже заплачено!
ах да чуть не забыл: РУЧНАЯ переиндексация DLNA это ваще бред!!!
спс за внимание
и последняя прошивка ваще убила: вместо очевидных улучшений исправлена уязвимость в samba которая едва ли коснется домашних юзеров.
занавес.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 13:07
Здравствуйте, прошу помощи по подключению putty по встроенному (штатному) ssh хранилища. Текущая версия программного обеспечения NAS
1.10 Дата выпуска программного обеспечения 08/11/2017. Проблема с следующем:
Галку включил
Логин admin ввожу
Ввожу пароль - окно закрывается.
ssh нужен для того что бы удалить аддон в момент установки которого был перебой с питание и теперь нет возможности не удалить не установить какие либо приложение.
+ главная страница теперь грузить по 5 минут и после загрузки показывает неактивным недоустановленный аддон.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:13
Штатный ssh там лишь для резервного копирования. Обресетить устройство не пробовали для начала?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:54
Откатил настройки до стабильных (делал до экспериментов). Помогло. Поставил shh из аддонов, есть в жизни счастье!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 11:25
Друзья, кто нибудь сталкивался с таким. Подключаю к NASу принтер HP LJ M1132 MFP. При подключении принтера к работающему NASу никаких шевелений, при перезагрузке NASа принтер подхватывается, но индикатор usb у NASа горит оранжевым, в устройстве определяется как флешка, а не как принтер. Есть подозрение, что так происходит из-за того, что в принтер зашит установочный диск (в котором лежат дрова и сервисные программы) и при первом подключении к компу он как раз и определяется как усб накопитель. Кому нибудт удавалось это обойти?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 16:03
Господа, помогите решить проблему. При попытке записи НА диск по сети весь интерфейс виснет, прогресса записи не показывает (диски мигают и кажется что-то переписывается), индикация загруженности сети в веб-морде нулевая (график жёлтой полоски Rx на нуле). В итоге выдаёт ошибку, что не могу записать, проверьте доступность ресурса. Иногда кажется что запись идёт после отмены операции. Но всё равно это ооочень долго, 500Мб можно ждать до посинения.
НО при попытке переписать данные _С_диска__на_комп_ - всё летает и никаких проблем. Индикация активности сети есть (Tx). 3 Гб переписал за минуту.
Народ, где грабли?? Почему в одну сторону нормально, а в другую нет? Свитчи менял, патч-корды тоже, компы тоже. Диски тестил смартом - всё хорошо. Перегружался. Кулер работает. Прошивка 1.11 Firmware Date 03/23/2018
Может это какя известная проблема и я не нашёл ответ? Что делать? :|
