Текущее время: Вт июн 04, 2024 10:42
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:40
Доброго всем дня!
На коммутаторах Cisco и D-link собрано кольцо. Собственно 3 коммутатора 2 циски и длинк. Пока не было длинка - все работало нормально: Настройка в цисках:
spanning-tree mst configuration
name REG1
revision-level 10
exit
spanning-tree
spanning-tree mst 0 priority 57344
(На обеих одинаково)
На добавленном длинке:
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 61440 instance_id 0
config stp mst_config_id name REG1 revision_level 10
config stp ports 1-26 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state disable
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp ports 27-28 fbpdu enable
config stp ports 27-28 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state enable
enable stp
Поначалу все было замечательно, но с какого-то момента на всех троих стала постоянно проскакивать запись об изменении топологии. Причем каждый при этом вешал запись, что TCN пришел с соседа. По кругу. Длинк ссылался на 27 порт, 3750 ссылался на 1, 3560 на 3й. Разбираясь с этим я решил положить стык между 3750 и длинком. Вот тут меня ждал сюрприз:
3200-28>:5#sh ports 27
Command: show ports 27
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
27(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
27(F) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
3200-28:5#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-0C-42-72-D6-D6 28 Dynamic
1 default 00-12-44-09-40-1B 28 Dynamic
1 default 58-BC-27-C1-9E-01 28 Dynamic
1 default 58-BC-27-C1-9E-0C 27 Dynamic
1 default F8-F0-82-10-67-C7 28 Dynamic
Сижу, и понимаю, что меня кто-то пытается наколоть, но не понимаю каким образом.... Динамический мак адрес.... с неработающего порта.......
Объясните мне это он просто взбесился и его пора пристрелить? или я что-то неправильно делаю?
мало того:
3200-28>:5#clear fdb port 27
Command: clear fdb port 27
Success.
3200-28>:5#sh fdb port 27
Command: show fdb port 27
Total Entries : 1
Прилип намертво..... :shock:
STP_REG1.pdf [7.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 14:15
Здравствуйте, trv
Прошу уточнить аппаратную версию и версию ПО проблемного коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:59
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 1.86.B008
Hardware Version : A1
Аптайм - 414 days, 3 hours, 23 minutes, 58 seconds , из которых где-то год все было нормально. Веселуха с перестроениями топологии началась пару месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 17:57
Скорее всего проблема в аппаратной части коммутатора. Вы можете обновить ПО коммутатора, если после обновления ПО и перезагрузки коммутатора проблема не уйдёт, обратитесь в сервисный центр.
