Текущее время: Вт июн 04, 2024 16:21
 Заголовок сообщения: Температура на SFP DPN-100
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 22:04
Подскажите пожалуйста, есть модуль DPN-100 работает в роутере микротик, по показателям DDM температура модуля равна 106 градусов, сам модуль горячий, долго руку держать больно.
Скажите данная температура для него нормальна ? и какова рабочая температура.
И возможно ли отключить DDM ?
Спасиюбо
 Заголовок сообщения: Re: Температура на SFP DPN-100
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 22:39
Привет, купил позавчера DPN-100 проблема аналогичная,
до того, как начал еще юзать инет,
температура 96-98 градусов.
Тоже боюсь что квартира сгорит. Я свой вопрос решил выключением модуля полностью,
вероятно мой hAP ac не дружит по теплу с DPN-100
Прикручивал военный кулер. Когда все обдувается воздухом, температура модуля не превышает 57 градусов. Но куллер шумит сильно. Конечно, так я его эксплуатировать не хочу и не буду.
Второй вопрос, удалось ли подружить микротик с dpn-100 с провайдером рт ? Или такой задачи не стояло ?
Третий вопрос - что такое DDM ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 18:51
Данный модуль работает хорошо на голове хуавей, с остальными железками работает странным образом.
Рабочая температура этого модуля от -30 до 60 градусов, свыше я так пологаю будет работать плохо и не долго.
DDM это функция позволяет мониторить параметры самого модуля, такие как температура и параметры сигнала. Отключить её неполучится.
У меня работал этот модуль на голове zte с прошивкой от зисы, но запускал я его с танцами и бубном.
PS: есть темы на форуме микротика, там много что писал я, о своих экспериментах и много что писали люди
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 00:05
Большое спасибо Вам за ответ. Как посмотреть что у меня за голова, я, к сожалению, не понял.
Пока, при тестировании, применяю внешнее охлаждение.
По поводу танцев и бубнов, я ставил прошивку от zisa, попробовал все что можно.
В общем и целом дохожу до того, что линк оптический в состоянии O5,
но дальше, wan интерфейс не получает по dhcp ничего от головы.
Я пытался вешать с помощью vconfig vlan на 9 wan,
ну
vconfig add wan 9
ifconfig wan.9 up
( у меня 9 vlan использутеся, на нем должен быть dhcp адрес от ростелекома, из 10 подсети ), поверх этого адреса уже pppoe поднимается, но это не важно.
Пытался также поднять dhcp с помощью запросов таких как -
udhcpc -V "dslforum.ru" -f -i wan.9 или wan
по поводу "dslforum.ru" - это vendor id как я понимаю, тоесть правильней option 60 в dhcp протоколе.
Я смотрел свою gpon розетку ( HG8210H ), если на ней убрать в dhcp клиенте option60, то адрес по dhcp не прилетает
Так вот, проблема в том, что я вижу, на моем wan интерфейсе, от меня улетают пакеты по TX,
но по RX полная тишина.
Да, я менял SN, ploam password и мак адреса на ONT ( на wan и lan интерфейсах )
Но ничего не помогает.
О каких конкретно танцах и модели бубна идет речь ? Я пытался на форуме микротика искать все сообщения, думаю что прочитал все, и не по одному разу, но конкретных примеров не нашел, которые помогли бы мне.
Можете , если это возможно, подсказать, какие конкретно действия помогли в Вашем случае ?
По поводу головы, конкретно название я не нашел. Видел только OLT id (в omci смотрел), но гугл молчит на тему модели...
Спасибо!
