Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:59
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 14:32
Помогите подобрать оборудование. Нам необходимо подключить оборудование на удаленном объекте к сети нашего предприятия. Интернета там нет, поэтому нужен маршрутизатор, который будет подключаться к интернет через 3G/LTE модем (USB) или встроенный. и создавать ipsec подключение с DFL-860E черех это интернет соединение.
Помогите, пожалуйста выбрать бюджетную модель маршрутизатора. (WiFi не нужен).
Умеет ли такое DIR-620A?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 15:56
Давайте я прямо скажу
в лоб вы такую проблему не решите , взяв все в одном (по крайне мере у Dlink-a ) ну или я не знаю таких ....
IPsec через 3Г/ЛТЕ - не получится, а если получится то будет лагать .... L2tp\PPTP - Ваш вариант.
посмотрите на латвийские роутеры, там вы все это получите .....
к слову: описанная вами схема у меня работает на даче, только по L2tp, уже наверное это будет 4е лето ;-) А может быть и пятое ... много наелся за это время :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 17:38
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 17:45
Я тоже хочу :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 12:08
А маршрутизатор, который будет подключаться к интернет через встроенный 3G/LTE модем ( лучше чем "свисток") и быть VPN клиентом ( OpenVPN и PPTP ) нет такого случайно?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:45
Изучите матчасть модемов...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:02
IPSec он точно умеет и DIR-620/GA тоже.
Обе модели работают на куче точек вполне себе стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:22
Я отрабатывал такие решения недавно. Использовал Yota, который предлагает в качестве маршрутизатора Zyxel Keenetic разных модификаций в комплекте со своим USB модемом. Я имел дело с двумя: Omni II и Extra II.
Первый легко подключается по PPTP к DFL, обеспечивая туннель site-2-site с NAT, работающий "в одну сторону": компы за Omni могут подключаться к серверам за DFL, обратное, в силу NAT, не получается. Может быть, тут и можно добиться чего-то лучшего, но я не уверен.
Второй поумнее, умеет строить IPSEC VPN и вроде бы должен строить полноценные (или почти полноценные) туннели с DFL. Да, для этого пришлось к Yota подключаться в качестве юрлица, с абоненткой порядка 2 тыров в месяц, чтобы был статический IP. Большими успехами похвастаться не могу, но кое-что получилось. Потом пришлось переключиться на другую задачу.
Мои выводы такие:
1. Zyxel Keenetic Extra II теоретически умеет строить IPSEC VPN. Наверное, это можно реализовать
2. Оно поддерживает USB модем Yota и, надо полагать, USB модемы 3G (список поддерживаемых модемов можно найти)
3. Потребуется много усилий, чтобы заработал IPSEC VPN DFL - Keenetic
4. Результат будет так себе... пропускная способность еще ничего, но время пинга весьма значительное.
5. Keenetic выглядит сыроватым.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 15:51
vgo писал(а):
Первый легко подключается по PPTP к DFL, обеспечивая туннель site-2-site с NAT, работающий "в одну сторону": компы за Omni могут подключаться к серверам за DFL, обратное, в силу NAT, не получается...
Не вижу проблем. Вот тут я описывал, как это делается.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:09
Возможно. Хотя Omni - одна из младших моделей, а Giga - из старших.
Но, в целом, оказалось, что в результате получается соединение, слишком тормозное для работы. Поэтому дальше я это копать не буду. Впрочем, рецептик сохраню на всякий случай ))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 17:12
Минуточку... Вообще-то я вроде бы именно так и делал. Но как при этом отключается NAT в PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 17:36
А с какого Х он там появился то? Вы в правилах NAT чтоли указали? А нужно Allow.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 17:44
Я вроде вообще правил специально не прописывал. В вашем рецепте их тоже нигде не видно.
OMNI подключился по PPTP, получил от DFL адрес. Что он делает с пакетами от компов в своей локалке, если не NATит их на полученный адрес?
Судя по тому, что на DLF я не прописывал сеть за PPTP, а коннекты были, именно NATит.
Сейчас трудно проверить, устройство будет доступно недели через три.
ЗЫ. Ладно, возможно, NATит общее правило. Посмотрю при случае, интересно.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 01:45
Моя инструкция описывает только настройки кинетикак как pptp-клиента.
При этом на DFL нужно выполнить настройки параметра Networks behind user и два правила Allow для хождения траффика по тоннелю.
А также разрешения на самом кинетике для хождения трафика tcp/udp/icmp в поднятом тоннеле pptp.
Я знаю о чем говорю. У меня это работает.
Последний раз редактировалось MTRX Ср май 16, 2018 08:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 09:15
Я тоже говорю о настройках кинетика.
Сдается мне, что у меня натил сам кинетик и это надо где-то отключать.
Ладно, доберусь до устройства - посмотрю.
Что Вы пишете про настройки на DFL - очевидно, в случае, если кинетик не будет натить. Но в том и прикол, что я этого не делал, а все работало.
Значит, он все-таки натил.
А у Вас точно работает в обе стороны? То есть, можно с компа за DFL пингануть что-то за кинетиком?
