Текущее время: Вт июн 04, 2024 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 07:01
Bratken писал(а):
А прошивка какая последня сейчас тестовая?
lazan, тут люди писали, что с другим БП wi-fi нормально работает. У самого руки чешутся попробовать, т.к. реально такое чувство, что что-то с питанием.
так мне его и заменили в СЦ длинк на 2х амперный!!!
DIR-825D1/A 2017.06.21-01.15_DIR_825_3.0.0_nightly
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 08:41
[quote="Bratken"]А прошивка какая последня сейчас тестовая?
не знаю какая сейчас уже версия доступна, но у меня вот эта стоит 2017.06.21-01.15_DIR_825_3.0.0_nightly
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 10:44
Bratken писал(а):
mahaparamita писал(а):
Всем привет! У меня сабж с заявленной прошивкой 2.5.38. На нем включены оба диапазона - 2,4 и 5Gz. Гостевого доступа нет. Постоянно сталкиваюсь с проблемой со стабильной работой интернета. из всех устройств стабильный коннект/интернет только на 1 устройстве Андройд. Iphone, Macbook переодически отваливаются от сетей обоих диапазонов. Сегодня настраивал новый ноутбук Dеll и также постоянно отваливается интернет как на 2,4 так и на 5Gz. При этом штатная диагностика проблемы с интренетом стабильно показывает - "был недоступен шлюз, ошибка устранена". Затем происходит соединение с интернетом но проходит 3-5 минут и интернет опять пропадает. Затем сеть 5Gz с завидной переодичностью просто не видна. Как быть? У кого-то есть похожие симптомы? Текущая прошивка последняя?
Можно попробовать с другим блоком питания. Не ручаюсь, но люди пишут, что вайфай стал гораздо лучше работать
То есть мне нужно везти его в сервисный центр?
D-link DIR 825/A/D rev 2.5.38, D-link DIR 825/AC rev 2.5.39
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 10:46
Сходу не нашел ее на сайте D-link. Через Админку роутера/Обновление ПО такой этой прошивки он не предлагает. Где вы ее взяли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:14
запрашивал в поддержке, но с ней тоже есть грабли, PPOE Dual Stack не работает корректно, что-то с DNS ipv6 происходит, приходится ток ipv4 юзать, с вайфай вроде более-менее стабильно стало! и айпад не теряет сетку и ноут вроде тоже после того как сделал netsh int ip reset c:\resetlog.txt на нем!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 18:49
Только напишу, что все наладилось, так роутер начинает выкидывать фертеля! опять 25, у меня ощущения, что он перегревается или оверлоад какого-то процесса происходит!
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 16:34
Надо, чтобы тут расписали, где логи всякие разные смотреть на роутере и тогда пойдет дело лучше. А так только гадать. Я на асус ушел и забыл, когда перезагружал его в последний раз. А длинк этот можно использовать как повторитель/точку доступа, которая умеет 5ггц. Даже за 700р никто не покупает =) а все из-за глючной прошивки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 12:51
Коллеги, кто может подсказать.
Имеется 825 AC с последней прошивокй, установленный в офисе, 6 ноутбуков, на каждом поднимается VPN L2TP, до головного офиса.
Проблема в том, что работать невозможно, постоянно рвется соединение. Если втыкать кабель в обход роутера, то со связью все хорошо. Это возможно вылечить или он для такого не предназначен и придется менять роутер?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 13:26
Галочка "Проброс L2TP" стоИт? http://em.dlink.ru/emul/DIR-825AC/#advanced/misc
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 13:58
Сейчас доступа к роутер нет, в понедельник проверю.
Но разве VPN вообще будет работать без этой галочки? Проблема в том, что VPN устанавливается но работает нестабильно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 14:09
А какое основное wan-соединение? Не фрагментируются ли пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:41
Действительно, проброс был отключен. но его включение картины не изменило.
А что с wan-соединением, можно по-подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:48
Да может пакеты сильно фрагментируются и поэтому рвутся туннели. С mtu не возможности поиграть? И зависит ли стабильность туннелей от количества подключенных к роутеру клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:26
С утра с одним ноутбуком соединение не рвалось ни разу, при подключении 6 работать невозможно.
MTU выставлен по дефолту, 1500.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:33
Больше 1500 даёт выставить? Попробуйте 2000.
