Текущее время: Вс июн 09, 2024 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 13:15
Здравствуйте. В сети имеется 15 свичей dlink dgs-1210-xs me. У всех стоит прошивка 7.01.B032.
Проблема 1.
На всех свичах очень часто падают порты. В логах наблюдается
 Feb  6 18:04:58:LinkStatus-6:Port 9 100 GBIC module detected.
 Feb  6 18:04:58:LinkStatus-6:Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
 Feb  6 18:04:58:LinkStatus-6:port 9 link down
Также было замечено, что сообщение "GBIC module detected" срабатывает даже на тех портах, где sfp-модуля вообще нет. Как-то на 25 порту сработало, зная, что у нас нет 10г модуля, и что в порт ничего не подключено, решили послать техника для проверки. На месте убедились, что модуля действительно нет.
В связи с этой проблемой решили обновить 1 свич на новую прошивку.
Проблема 2.
с последними 2мя прошивками свич перезагружается. Выявили,что свич перезагружается из-за snmp-запросов. Все свичи в сети мониторятся dude-сервером.
Перезагрузка возникает в тот момент, когда на карте в dude оператор открывает вкладку свича с настройками. Не совершая каких-либо изменений.
При этом snmp-walk через dude запускается нормально и свич не ребутится.
Повторюсь, данной проблемы нет на прошивке 7.01.B032.
Пробовали добавить свич с новой прошивкой на другой dude-сервер(более новой версией), аналогично..
Пытались решить проблему через регионального менеджера. Ничем не закончилось.
Может кто-то из форумчан или саппорта длинка помочь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 20:04
d-telekom писал(а):
Проблема 2.
скромно обращаю ваше внимание на вкладку "snmp" в окошке на скриншоте. как вы думаете - данные там откуда берутся? даже если ваш оператор "не совершает каких-либо изменений", dude все равно поллит устройство при открытии его свойств, причем посылая достаточно дофига get'ов.
каждый раз при каждом открытии свойств, да-да.
проверяйте вручную, на какой из запросов валится свитч.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 10:14
Проблемой с перезагрузкой от snmp запросов занимаются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 20:04
После прошивки на b017 - перезагружаться свичи перестали. Но, после прошивки второго свича, между первым и вторым через stp-порты возник мультикастовый шторм, который распространился дальше в сеть. Оба 1210-28 ушли в down.
Свичи (des-3526), работающие от этих 1210, работают нормально, правда принимают с аплинка почти 1гб/c трафика. Включили на них multicast filter, чтобы дальше не шел мультикаст.
Придется послать техников, чтобы физически выдернули линк с одного из stp портов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 12:46
Здравствуйте. Проблема схожая очень часто падают порты на секунду. Логи:
  502    Mar 20 09:58:58    Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  501    Mar 20 09:58:57    port 9 link down    info
  500    Mar 20 09:58:57    Port 9 1000 GBIC module detected.    info
  499    Mar 20 08:10:23    Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  498    Mar 20 08:10:23    port 9 link down    info
  497    Mar 20 08:10:23    Port 9 1000 GBIC module detected.    info
  496    Mar 20 06:15:29    Port 22 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  495    Mar 20 06:15:29    Port 17 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  494    Mar 20 06:15:29    Port 19 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  493    Mar 20 06:15:29    Port 21 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  492    Mar 20 06:15:29    Port 18 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  491    Mar 20 06:15:29    Port 20 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  490    Mar 20 06:15:29    port 22 link down    info
  489    Mar 20 06:15:28    Port 22 1000 GBIC module detected.    info
  488    Mar 20 06:15:28    port 17 link down    info
  487    Mar 20 06:15:28    port 19 link down    info
  486    Mar 20 06:15:28    port 21 link down    info
  485    Mar 20 06:15:28    port 18 link down    info
  484    Mar 20 06:15:28    port 20 link down    info
  483    Mar 20 06:15:28    Port 21 1000 GBIC module detected.    info
  482    Mar 20 06:15:28    Port 20 1000 GBIC module detected.    info
  481    Mar 20 06:15:28    Port 19 1000 GBIC module detected.    info
  480    Mar 20 06:15:28    Port 18 1000 GBIC module detected.    info
  479    Mar 20 06:15:28    Port 17 1000 GBIC module detected.    info
  478    Mar 20 03:26:54    Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  477    Mar 20 03:26:53    port 9 link down    info
  476    Mar 20 03:26:53    Port 9 1000 GBIC module detected.    info
  475    Mar 20 02:39:13    Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  474    Mar 20 02:39:13    port 9 link down    info
  473    Mar 20 02:39:12    Port 9 1000 GBIC module detected.    info
  472    Mar 20 00:45:44    Port 9 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  471    Mar 20 00:45:44    port 9 link down    info
  470    Mar 20 00:45:43    Port 9 1000 GBIC module detected.    info
Сегодня попробовал принудительно один из портов перевести на 1G - посмотрим, не будет ли флапов.
Device Type DGS-1210-28XS/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.02.B017
Hardware Version B1
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 09:17
  507    Mar 28 03:17:50    Port 4 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  506    Mar 28 03:17:50    Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  505    Mar 28 03:17:49    port 4 link down    info
  504    Mar 28 03:17:49    port 3 link down    info
  503    Mar 28 03:17:49    Port 4 1000 GBIC module detected.    info
  502    Mar 28 03:17:49    Port 3 1000 GBIC module detected.    info
  501    Mar 28 03:17:49    Port 2 1000 GBIC module detected.    info
  500    Mar 28 03:17:49    Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex    info
  499    Mar 28 03:17:49    port 2 link down    info
  498    Mar 28 03:17:49    Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex    info
  497    Mar 28 03:17:49    Port 1 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  496    Mar 28 03:17:48    port 2 link down    info
  495    Mar 28 03:17:48    port 1 link down    info
  494    Mar 28 03:17:48    Port 1 1000 GBIC module detected.    info
Хоть принудительно, хоть авто - порты периодически флапают, хотя жалоб нет от абонентов, потерь тоже нет на них.
Но выходит, что не правильно срабатывает лог на падение портов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 10:35
у нас при таких сообщениях стп переключается. Скорее всего порты на самом деле падают. Но, прошивка не последняя
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 16:42
Что за модули используются?
С нашими модулями пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 22:42
Поставили взамен гигабитным DGS-3120-24SC в работающую сеть уже второй коммутатор с четырьмя 10Г портам DGS-1210-28XS/ME. На старых 3120 кольца работали без проблем.
А на новых 1210 как написал выше d-telekom : "между первым и вторым через stp-порты возник мультикастовый шторм, который распространился дальше в сеть. Оба 1210-28 ушли в down."
У нас точно такая же проблема, при подключении двух таких 1210 в кольцо RSTP или MSTP - нехило штормит. И справиться пока не можем.
Думали что что то настроили не так. Консультировались со многими спецами. Но при любых настройках - при подключении в спанинг три с этих стп-портов идет до миллиона пакетов non-unicast и сеть ложиться.
Подскажите что можно сделать?
Firmware Version 7.02.B020
Hardware Version B1
d-telekom у Вас что то получилось?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 10:36
Сегодня утром обновили до 7.02.B028 от 10.05.2017
проблема с мультикаст штормом на портах стп решилась. Полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:32
а где взяли 7.02.B028?
в теме с обновами последняя v.7.02.B021
UPD Вопрос снимаю, DLink поделился.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:25
скачивали со странички "загрузки" http://www.dlink.ru/ru/products/1/2088_d.html
А представители DLink не подскажут почему один из этих 1210 сыпит в сислог сообщения
[Детали сообщения] Port Role changed (Designated ) [( port: 27)]
[Детали сообщения] Port state changed (discarding) [( port: 27)]
У 27 порта Port State Discarding
а вот Role меняеться то на Alternate, то Designated
Хотя этот запасной 27 порт трафик передает только системный и в случае обрыва основного 28 порта - передает трафик основной.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 09:01
Сегодня заметили еще одну новую прошивку! 7.02.B029 от 17.05.2017 - с понедельника будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 09:29
С одной стороны кольца так и сыпит в лог:
508 May 24 09:28:03 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
507 May 24 09:27:57 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
506 May 24 09:27:41 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
505 May 24 09:27:35 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
504 May 24 09:27:21 Successful login through Web ( IP: 10.100.1.254 ) info
503 May 24 09:27:19 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
502 May 24 09:27:13 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
501 May 24 09:26:57 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
500 May 24 09:26:51 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
499 May 24 09:26:34 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
498 May 24 09:26:28 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
497 May 24 09:26:12 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
496 May 24 09:26:06 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
495 May 24 09:25:50 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
494 May 24 09:25:44 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
493 May 24 09:25:29 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
492 May 24 09:25:23 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
491 May 24 09:25:07 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
490 May 24 09:25:01 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
489 May 24 09:24:44 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
488 May 24 09:24:38 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
487 May 24 09:24:22 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
486 May 24 09:24:16 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
485 May 24 09:24:00 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
484 May 24 09:23:54 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
483 May 24 09:23:39 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
482 May 24 09:23:33 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
481 May 24 09:23:17 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
480 May 24 09:23:11 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
479 May 24 09:22:54 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
478 May 24 09:22:48 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
477 May 24 09:22:32 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
476 May 24 09:22:26 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
475 May 24 09:22:10 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
474 May 24 09:22:04 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
473 May 24 09:21:48 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
472 May 24 09:21:42 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
471 May 24 09:21:25 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
470 May 24 09:21:19 Port state changed (discarding) [( port: 27)] info
469 May 24 09:21:03 Port Role changed (Designated ) [( port: 27)] info
Подскажите что это может быть? Проблем с интернетом у пользователей нету. А вот реально что происходит на коммутаторе увидеть не возможно из-за этих сообщений (приходиться крутить долго долго в поисках нужного).
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 09:37
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг и топологию кольца.
Также приведите вывод команд
show stp
show stp inst
show stp po 27
Приведите логи с соседнего коммутатора, подключенного в 27-й порт и логи с рута.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
