Текущее время: Вт июн 04, 2024 22:07
 Заголовок сообщения: Проблема в сети! Нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 08:40
Всем привет! Имеется сеть на базе DES/DGS серии 3200. Комутаторов много. Подключены как попало, настроены тоже не мной и давно. Сеть организована тоже по моему мнению не правильно. Сеть берет свое начало от головных двух комутаторов DGS-3420-26SC. С некоторого времени, начались проблемы в сети. По очереди пропадают на короткий промежуток времени комутаторы на объектах. При этом скажем из 8 комутаторов на месте выпадают 3-5. Остальные как ни в чем небывало работают хотя подключены друг за другом. Т.е в принципе если погас первый комут в цепи, за ним должен пропасть следющий. А не пропадают. Телнетом не доступны железяки, пингов нет, програмка мониторинга D-view теряет их. И так по кругу на нескольких объектах, а именно таких мест по сети 7-10, в каждом от 4 до 12 комутаторов DES/DGS. Комуты везде разные стоят. Всвязи с этим возник вопрос, где можно почитать об этих проблемах, что это за проблема и как это исправить? Чем присечь косяки в сети, мусор, шторм, петли и как это все правильно настроить что би избежать подобного.
Сам я не особо силен в этих делах. Человек который занимался этим - уволился. Меня поставили рулить, т.к больше пока некому. Буду очень признателен за совет или подсказку :|
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в сети! Нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 13:00
скорее всего, это петля
на всех портах доступа (которые смотрят на абонентские устройства, а не на другие коммутаторы) включите loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 13:37
Спасибо. Но в DES 3200/DGS 3200 которые непосредственно на объектах стоят, такой опции я не обнаружил. Есть только на головных оптических железяках.
Еще такой вопрос. Как можно файл конфига коммутаторов этих сохранить? Дабы если вдруг что то пойдет не так, вернуть все на место.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 18:42
enable loopdetect
config loopdetect ports 1 state enable
для сохранения конфига в сети должен быть tftp сервер, указываете его ип в команде:
upload cfg_toTFTP [ip] [filename]
ну и первым делом, разумеется, залейте свежие прошивки!
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 04:30
RDC писал(а):
enable loopdetect
Огромное спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 05:50
В общем дела такие...
Почитал я не много, уяснил кое что для себя. Проделал в коммутаторах вот такие действия в надежде что проблема решится:
1. config port_security ports 1-8 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
2. config stp version rstp
config stp ports 1-8 fbpdu disable state disable
3. enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-8 state enable
config loopdetect ports 9-10 state disable
4. config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
Проблему с отвалами это не решило к сожалению.
Это только на одном коммутаторе из 8 на одном объекте график.
Даже теперь и не знаю в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 22:15
а прошивки обновили?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 04:29
Нет еще. Решил для начала опробовать выше описаные действия с настройками.
Еще бы знать как его правильно перепрошить, что бы кирпич не выхватить. Ревизии железа разные.
Например взял один комут DES-3200-18 прошивка в нем 1.60.B008 На ФТП-ке Длинка есть два варианта:
1. папка с прошивками DES-3200 Series/ в которой есть прошивки под разные ревизии. Например A1, B1, C1.
2. папка конкретно DES-3200-18/ в которой хренова гора прошивок. В моем случае согласно данным с комутатора интересна вот эта: DES-3200R_1.85.B008.had а есть в этой же папке с прошивками второй вариант: DES3200R_4.37.B008.had Обе добавлены в одно время. Так вот я и думаю, какой из трех вариантов шить? Не хотелось бы кирпичи востанавливать потом.
И что то я прошить не могу его. Пишу:
download firmware_fromTFTP 192.168.1.50 fw/3200-18.had image_id 1
Получаю:
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.1.50 fw/3200-18.had image_id 1
Connecting to server...................
File not found!
Fail!
Как правильно прошить, подскажите?
Нашел как прошивать. http://worm.org.ua/2011/11/firmware-dlink-des3200/ Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:57
DES-3200 бывает на двух аппаратных платформах - A1/B1 ("старый") и C1 ("новый"). Поддерживаются обе.
У вас "старый", в вашем случае нужна вот эта http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200 ... 8.B005.had
Прошивки 4.xx - для "новых", это не ваш случай.
Ошибиться прошивкой вы не сможете, прошивку не от той аппаратной платформы он просто не скушает.
И убить совсем его невозможно - даже в самом худшем случае (например, дёрнулось питание в процессе заливки активного образа) можно перезалить прошивку через консольный кабель.
У вашей модели есть два образа, один активный (с которого он загрузится после подачи питания), один резервный.
Посмотреть, какой активный, можно командой show firmware information - у активного будет пометка Boot up firmware.
Для безопасности заливки, прошивку надо заливать в резервный образ, а далее он ставится активным командой config firmware image_id N boot_up.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 15:04
Огромное спасибо. Все ясно. Буду прошивать. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 04:27
Прошил несколько коммутаторов. Пока результат нулевой.
Может кто подскажет что рекомендуется настроить на головных коммутаторах? Настройки на абонентских коммутаторах результата не дают. Продолжаются отвалы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 07:50
управление свитчами в отдельном влане? или все в одной куче вместе с клиентами?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 07:59
Все в одном. :| Буду переделывать. Пока правда не очень знаком с ВЛАНами, как это все настроить что бы не потерять управление. :))
