Текущее время: Чт май 23, 2024 06:01
 Заголовок сообщения: 1210-28/ME B2 режет исходящую скорость
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 09:30
Здравствуйте!
Ситуация несколько идиотская..
1210-28/ME B2.
PPPoE
тестовая учетка, ограничение 100М по скорости
авторизуемся.
Тест скорости при подключении по езернету (роутер фттб + ноутбук) = 94/94M, т.е. укладывается хорошо.
Подключаемся по вай-фаю к роутеру.
Тест = 30М К клиенту, 90М обратно.
Сбрасываю в дефолт коммутатор, пишу только управление и вланы.
Тоже самое.
Беру длинк DES-3200-28 C1 = при тех же самых настройках по езернету тест 94/94M,
Тест = 92М К клиенту, 92М обратно.
Т.е. при тех же условиях на des-1210-28/me b2 по радио режется входящая скорость к клиенту.
Что может резать так входящую скорость?
Никаких ацл, никаких правил, КД в дефолте..
Да, согласен, роутер абонентский не верх совершенства..
Но он же на более производительном КД держит полосу замечательно.
Куда копать?
Вдруг сталкивались?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 08:41
bumbarabum писал(а):
Здравствуйте!
1210-28/ME B2.
PPPoE
авторизуемся.
Тоже самое.
Куда копать?
Вдруг сталкивались?
Добрый день!
Коммутатор не может резать скорость клиента по WiFi, который находится за NATом роутера. В данном случае, скорее всего, проблема будет с производительностью WiFi канала, как вариант, наличие помехи и активно загруженного соседнего канала.
Как вариант проверки - в момент когда по беспроводному соединению низкая скорость - проверьте тут же через провод, но подключенный к роутеру, а не к коммутатору и скорость будет в норме через тот же самый роутер и тот же порт 1210, для которого ваши клиенты равнозначны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 08:43
Здравствуте!
Я не зря назвал ситуацию идиотской.
Если этот роутер включить в 3200-28 С1 - то проблем со скоростью по вай-фай нет.
При этом по езернету скорость на обоих КД одинаково хороша.
Но на 1210-28 ПРИЕМ по вайфаю 30% от тарифного.
(тест отображает 30 ПРИЕМ, 92 передача)
при включении в 3200-28 - тест равен 90 прием 90 передача.
Реально не понимаю.
Предположу, что в 1210-28 есть некий параметр, заводской, который не дружит с пакетами переданными по вай-фай, и который не изменяется.
Я не утверждаю, что по радио скорость обязана быть 100М, нет.
Но почему так криво?
Пробовали три различных роутера - картина одинакова.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 09:52
Здравствуте!
Реально не понимаю.
Добрый день!
На прошлой неделе столкнулся с такой же ситуацией и после не логичных манипуляций проблема была решена:
1) Выключение всего IPv6 на роутере (в т.ч. и на LAN интерфейсах)
2) Включение flow control на портах
3) Смена порта и патч-корда с роутером.
В последствии сбросил и роутер и коммутатор до "дефолта" проблема не повторилась.
Ну и подробнее, скорее всего, лучше решать уже через региональный офис или приложить схему/конфиги/модели...
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 13:26
В дефолт сбрасывал все.
роутер в концентраторе - скорость везде хорошая
роутер в 3200-28 - хорошо
роутер в 1210-28 - лан хорошо, вайфай входящая 30% от теста.
Тестируем на 3200-28 - входящая 90, исходящая 90 по вай-фай
Тестируем на 1210-28 - входящая 30, исходящая 90 по вай-фай, ну явно это не роутер а 1210-18, где то не дружит оно..
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 13:30
Модельку и настройки роутера дайте хотя бы. Как иначе возможно будет воспроизвести проблему?
Порт меняли? IPv6 на роутере пробовали выключить?
Какая прошивка на 1210?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 19:59
попробуйте включить flow control на аплинке - между 1210 и тем, куда он воткнут по гигабиту
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:35
1210-28/ME b2 = DES-1210-28-B2-6-05-B040.hex. Обновлял до самой последней, что указана на форуме в разделе прошивки.
Сброшен в дефолт, только мжмт + абонентский влан.
3200-28 С1 = DES3200R_4.42.B006.had, сброшен в дефолт.
Роутер ZTE = ZXH H118N, прошивка последняя от вендора.
flow control на аплинке включал.
Концентратор хуавей 5300-LI
Еще раз про стенды:
5300-LI + Роутер ZTE = тест пройден (ноут 92/92, vi-wi 92/92)
5300-LI + 3200-28 + Роутер ZTE = тест пройден (ноут 92/92, vi-wi 92/92)
5300-LI + 1210-28/ME b2 + Роутер ZTE = тест по езернету (ноутбук) пройден, тест по вай-фай нет (входящая скорость всего 30% от тестовой).(ноут 92/92, vi-wi 30/92)
Итого - я исключил все, что возможно - и даже более..
Ощущение, что это партия коммутаторов 1210-28, которая несколько кривовата в этом плане.
Я не знаю, что может так влиять на трафик.
И таки да, даже на пустом 1210-28 копятся ошибки expressive defferal, как объясняют все, кому не лень - это "занятость среды передачи".
И знаете, это объяснение из цикла "ты сам лопух и мы ничего не скажем, т.к. сами не знаем что это такое".
Роутеры других моделей (абонентские личные типа асуса и зикселя) показывают на тесте результат куда хуже, вплоть до 35/35 М на езернете!
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:20
Еще раз про стенды:
Добрый день!
Замер скорости с помощью Iperf|iperf3? Или программного/аппаратного генератора более серьёзного уровня?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 08:11
Здравствуйте!
Обычный тест на Speedtest.net + 2ip.
(это то, что есть всегда у абонентов).
