Текущее время: Вт июн 04, 2024 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 13:44
При загрузке коммутатор и после команды "reset config" выдает:
[Cameo_HwSetComboPortCtrlSetting():8030] Failed to get port medium configuration
 - Feature unavailable(-16)
[Function:Cameo_IssComboConfigGet(Port:25) Line:10525] -> bcmx_port_medium_confi
g_get failed: Feature unavailable
[Function:Cameo_IssComboConfigGet(Port:26) Line:10525] -> bcmx_port_medium_confi
линк на комбо портах не поднимается.
Поменял прошивку с 6.09.B049 на 6.10.B005 ничего не изменилось. Отключил кабель питания и подключил снова, теперь ошибки появляться перестали и линк на портах поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 13:03
Artem Kolpakov писал(а):
michailbugati
report supression исправили в 6.10.B005
DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
System Hardware Version : B2
System Firmware Version : 6.10.B005
и
System Firmware Version : 6.10.B012
MIB:
igsVlanReportSuppression .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.10.3.4.1.12
INTEGER {enabled(1), disabled(2) }
200 vlan IPTV
При поптытке установить любое значение (enable/disable) посредством SNMP - получаю ошибку.
snmpset -v2c -c keyKEY 10.90.90.90  .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.10.3.4.1.12.200 i 1
Error in packet.
Reason: (genError) A general failure occured
посредством CLI эта команда выполняется:
DES-1210-28/ME:5# config igmp_snooping vlanid 200 report_suppression enable
Command: config igmp_snooping vlanid 200 report_suppression enable
Success.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Кендер Чт фев 09, 2017 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 18:03
disable command logging - отключит логирование команд, которые вводят на коммутаторе.
Отключите accounting, писать не будет
От вас ответа не дождешься... Спрошу еще раз - как мне отключить логирование команд, чтоб было как в прежних прошивках, и как это реализовано на других, нормальных, моделях???
Если вы не компетентны в этом вопросе, то может быть пора сделать отдельный форум с участием разработчиков, чтоб это не было испорченным телефоном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 10:08
Мне не нужно отключать полностью. Мне нужно выключить избыточное логирование, которое мне нафиг не нужно.
Кто порт выключил\включил, кто удалил привязку и т.п. это нужно видеть. А зачем мне в логах по 15 раз строки "sh fdb", "sh log" "sh ports" ??????????
Команды просмотра как отключить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 11:17
Уровень command logging не выбирается - или отключаете полностью, или все команды сыпятся в лог.
Как вариант - настройте syslog, и фильтруйте вывод уже на нем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 16:02
Дак я и начал с того, чтоб вы разработчиков попросили вернуть прежнее логирование, либо сделать отдельное включение логирования команд "show". При чем тут syslog, мне на самом свитче некомфортно смотреть логи, я очень часто использую команды show, а в логах это мусор, флуд, срач, не знаю как вам еще это объяснить. Количество лог-записей ограничено, а при записи show полезность истории теряет свой смысл. Ни в одном нормальном коммутаторе этого нет, только в 1210 добавили, просто ужас. Свитч работает через раз непонятно как, а они вместо фикса проблем, только палки в колёса подкидывают.
P.S. Из разряда разговор двух ученых "1й: а давай придумаем лекарство от рака, 2й: у меня есть идея получше... и сделали мухе очки. ". Думаю вы меня поняли.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 14:18
Коллеги, проверьте, пожалуйста, инкрементальную загрузку конфига. В прошивке 6.10.B012 уже не работает, в 6.10.B005 - работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 15:12
Убедитесь, пожалуйста, что в начале заливаемого конфига присутствует строка
command-start
а в конце -
command-end
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 06:37
Да, в этом и была проблема, спасибо.
Отразить бы это ещё и в документации, через поиск вчера нашёл только про необходимость шапки с моделью оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:45
Не пингуется, и не пингует другие хосты в подсети 10.0.0.0/8. Config default.
Коммутатор новый из коробки
В boot меню зайти не удаётся (minicom, пробовал Shitf+3, Ctrl+3). А вот Shift+6 работает.
Пробовал создать отдельный vlan для ipif System. Тоже самое - не работает.
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : 6C-19-8F-96-29-5E
IP Address : 192.168.40.40 (Manual)
VLAN Name : VLAN40
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B027
System Serial Number : QBM51E5006358
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 11 min, 6 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2014 00:10:32
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.07.B027
................Could not get nvram variable.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 08:32
Default Gateway : 0.0.0.0 - возможно в этом дело.
delete iproute default
create iproute default 192.168.40.254 1
Посмотрите sh vlan vlanid 40 - есть он на аплинк-порту?
config vlan vlanid 40 add tag 25-28
Если есть, то попробуйте включить влан_транк + включить его на аплинк-порту (бывает такой косяк).
Заодно маки посмотреть, приходят ли вообще на коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 10:49
Нет, у меня директликоннектет. И повторяю, даже на дефолтных настройках не пингуется. МАСи есть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 12:33
т.е. Вы заходите консолью, делаете первоначальный конфиг и он не в сети все равно?
Маки в каком влане? если в 40-м, то странно, ип адрес случайно не используемый назначили?
Сбросьте его в дефолт, он будет 10.90.90.90, на ноутбук 10.90.90.91 адрес, витой парой подключайтесь в 1 порт и пробовать пинговать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 13:07
Я уже написал что в дефолте не пингуется! И сам ничего не пингует.
Конфликта быть не может, потому что подключен он только к компу.
Другие коммутаторы работают нормально - так что проблема точно не в компе (да и к ругому компу его тоже пробовал цеплять).
З.Ы. bumbarabum, Поверьте, опыта "борьбы" с коммутаторами у меня достаточно. Я этим занимаюсь с 2009 года в провайдере.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 10:39
Дело не в том, сколько вы этим занимаетесь.
Иногда "самые самые" забывают простые вещи, несмотря на опыт.
Мы перебрали все варианты - значит это заводской брак.
Если исключить сетевую карту ноутбука + консольный кабель.
Брака много приходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
