Текущее время: Вт июн 04, 2024 03:29
 Заголовок сообщения: Дамп DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 06:03
Здравствуйте!
После неудачной прошивки мой роутер превратился в кирпич
Model No.: DSL-2650U
P/N: RSL2650UENRU.C1E
H/W Ver.:C1
F/W Ver.:1.0.10
выпаял микросхему памяти, пытался перезалить дамп, но видимо не от того роутера, роутер не ожил.
Не могли бы Вы поделиться дампом на мою модель и ревизию.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 07:51
support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 08:07
Написал туда, если есть дамп, скиньте denmax@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:15
Образ по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/WBpJcrTelN77YuA
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 08:01
Огромное спасибо! На выходных добрался до девайса и всё успешно восстановил
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 07:07
Добрый день! Не могли бы вы скинуть дамп прошивки модема через программатор? Модель 2650u ревизия u1. Модем не грузится, не видится пк и в безопасный режим не входит. Весь форум облазил, не нашел. Либо направьте на соответствующую тему. Спасибо! Прошивку можно прислать на honchikara@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:05
Здравствуйте,
Восстановить работу DSL модема можно попробовать следующим способом:
1. Обновитесь на прошивку 2.0.0 через аварийный режим. Когда аварийный режим будете запускать reset не отпускайте до тех пор пока не отправите прошивку на модем, в яндекс браузере в левом нижнем углу отображается upload прогресс, если отпустить reset раньше иногда модем вылетает с аварийного режима раньше чем успеете указать прошивку. (Прошивка и инструкция по ссылке)
2. После того как обновитесь до прошивки 2.0.0, подключитесь к модему по telnet по адресу 192.168.1.1.
3. После того как подключитесь к модему по telnet наберите команду
mfc init <wanmac> <hwrev> <countrycode> <pin>
wanmac - мас-адрес указан на стикере модема
hwrev - ревизия, в вашем случае U1
countrycode - RU
pin - произвольный из восьми символов (pin можете оставить как в примере)
Примерно так все записи должны быть записаны
mfc init d8:fe:e3:22:b7:77 U1 RU 78451230
mtd_info.erasesize = 4096
4. Далее перезагрузите модем кнопкой питания!!!!!!!!!
5. После перезагрузки зайдите в WEB интерфейс модема и обновитесь на прошивку 2.5.7 стандартным способом (Система/Обновление ПО). Прошивка 2.5.7 во вложении.
6. После обновления рекомендуется сбросить настройки до заводских, чтобы все изменения применились.
Если же такой способ восстановления не поможет, то по ссылке так же доступен дамп прошивки https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/4Ggx1qjUcrFHpGc
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:13
да, я так восстанавливал модемы, но дело в том, что он вообще никак не хочет заходить ни в web интерфейс, ни по телнет, ни в аварийку. Спасибо, попробуй дампом!
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 13:21
Здравствуйте!
Чёрт меня дернул выключить питание при прошивке, получил кирпич.
P/N: RSL2650UERAANU1E
H/W Ver.:U1
F/W Ver.:1.0.17
Поделитесь пожалуйста дампом под программатор на мою ревизию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 15:35
solodov13 писал(а):
Здравствуйте!
H/W Ver.:U1
F/W Ver.:1.0.17
В аварийном режиме модем доступен? если доступен можно попробовать восстановить через аварийный режим, путем прошивкой версией 2.0.0, как описанно в инстукции выше данной темы.
Образ на всякий случай по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/oI2Xxq2PjElRCdk
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:32
Legaev Evgeny писал(а):
solodov13 писал(а):
Здравствуйте!
H/W Ver.:U1
F/W Ver.:1.0.17
Прошил программатором, модем заработал только в аварийном режиме, буду пробовать через 2.0.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:54
Прошивайте прошивкой 2.0.0 --> затем прописывайте МАС-адрес и прочее командой mfc init d8:fe:e3:22:b7:77 U1 RU 78451230 --> перезагружайте модем!!!! и уже затем обновляйте на последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 12:49
по telnet не связывался, начал ковырять чип, оказывается плохо впаял, всё работает спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 14:36
Здравствуйте!
Ни чего не горит, в аварийный режим не заходит,
H/W Ver.:C1
F/W Ver.:1.0.10
Выложите дамп, писал вам в поддержку, но тишина!
з.ы. подошел этот :mrgreen: viewtopic.php?f=6&t=172164#p949263
