Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:27
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 16:33
Подскажите может ли камера DCS-2210 самостоятельно писать видео на сетевой windows диск или нужен именно NAS?
Просто читаю инструкцию и не совсем понятно что подразумевается под сервером...
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 11:21
Данная модель камеры поддерживает протокол smb, что позволяет писать видео в общую папку. На PC Вам необходимо создать папку и открыть к ней общий доступ, после чего правильно настроить камеру.
Вы можете воспользоваться следующим примером:
http://dlink.ru/ru/faq/347/1667.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 19:49
Объясните, пожалуйста, какие все-таки настройки записи выставлять, чтобы корректно эта самая запись проходила? Тестирую на разделе жесткого диска объемом 370гб. 35гб свободно. В поле Total cycling recording size выставлял совершенно разные значения: 50000, 200000, 2000000, рассчитывал по указанной в инструкции формуле: ((Used + Cam)*1024)/0,9 = "Total cycling recording size" (Mb)
где Used (Gb) - объем, занятый информацией на диске
Cam (Gb) - объем, отводимый под камеру
А именно, в моем случае: (335 + 30)-1024/0,9 ~ 415000. Пробовал менять ограничение файла и по объему, и по времени записи. Результат один: все время перезаписывает один и тот же файл!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 11:07
Уточните версию FW на камере. Приложите скриншот показывающий объем раздела (использованный и свободный) а также скриншот настроек постоянной записи с веб интерфейса камеры (страница Recording). Посмотрим в чем нестыковка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 15:19
Та же самая эзотерика с этим же девайсом. При записи в расшаренную папку камера начинает перезаписывать файлы при достижении размера папки в ~20МБ. Каким-то чудом удалось заставить писать на виртуалку (win7x64), но, к сожалению, совершенно не понятно, какие действия привели к этому результату. Писать же хотелось бы на сервер (win2k8 r2). Прошивка самая свежая: 1.25. Прилагаю соответствующие скриншоты.
cam.png [ 6.92 KiB | Просмотров: 5569 ]
disk.png [ 34.36 KiB | Просмотров: 5569 ]
P.S. Формула также весьма эзотерична (как и её местонажождение: в мануале по этому поводу - ни слова). Выходит, мы задаём некий объём, по достижении которого начнётся перезапись. И не важно был ли этот объем занят пользователем или камерой. Иными словами, я не могу задать камере фиксированный объём в N ГБ, ибо эта формула не позволяет учитывать резерв, который я хочу оставить для себя. В общем, :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 09:34
Видимо, всё-таки, проблема кроется в "Total cycling recording size". Удалось настроить запись на полусвободный 2-хтерабайтник. Опять же, пока не понятно сколько место отведётся для записи (время покажет :) ). Опытным путём для вышеуказанной опции была найдена формула "used + ~100GB". В общем, всё тот же :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:54
Продолжу тему.
Прошивка 1.24, тут мелькала 1.25, но где её взять не понятно.
Настраиваю по движению.
Вроде по шагам всё сделал http://dlink.ru/ru/faq/347/1680.html
Указал что пишу Video Clip
Pre-event recording: 4
Maximum duration:100
Maximum file size:5000
т.е. пишу на сетевой диск (Windows), почему все файлы идут ровно 5 Мб? ну +/- несколько килобайт? около минуты получается.
Смотрю лог:
2. 2017-02-09 12:46:58 MOTION STOPPED
3. 2017-02-09 12:46:56 IP CAMERA Received MOTION Trigger
4. 2017-02-09 12:46:21 MOTION STOPPED
5. 2017-02-09 12:46:18 IP CAMERA Received MOTION Trigger
смотрю ролик в 12:46:19 началась запись (судя по имени файла) и потом минуту эту идет...
т.е. параметр сколько записывать ДО есть, сколько записывать ПОСЛЕ нету... не понятно почему он пишет эту минуту, а не прекращает скажем после прекращения движения.
можете объяснить логику записи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 08:32
mvp писал(а):
Продолжу тему.
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 09:11
Scharf писал(а):
mvp писал(а):
Продолжу тему.
Спасибо, прошивку уже сам нашел, просто на русскоязычном сайте её нет, а через ссылку в админке перебрасывает на другой сайт, там и взял.
Но проблемы не решило обновление.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 09:31
в общем цирк...
ночью пошли те же файлы, тот же объём (~5Мб), но длительность около 6 секунд, вот это для меня вообще загадка... т.е. почему один и тот же объем при разном времени (считайте в 10 раз!)...
Сейчас запись делаю сторонней программой, но как я писал viewtopic.php?f=13&t=172899 есть проблема, что камеры видимо как-то засвечивают друг друга в итоге ночью идет постоянное переключение с дневного режима на ночной, сейчас думаю сделаю запись по датчику движения, но фокус не удался...
