Текущее время: Вт июн 04, 2024 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 12:38
Если с роутером ничего не делали/не меняли настройки, ищите проблему на своем компьютере, либо у провайдера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:30
Добрый день, у меня такая проблема: обновил прошивку до 2.5.17, и там в "Адрес VPN-сервера: *: Мне нужно ввести впн сервер (l2tp.starnet) - и мне выдает: "Неправильный формат сетевого адреса или доменного имени".
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:26
Добрый день. Да, валидатор отсекает такие имена. Можете вместо доменного имени использовать ip-адрес?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 16:08
Добрый день. Проблема с прошивками. На заводской прошивке вроде все нормально... Использую роутер в режиме точки доступа не используя WAN и DHCP. Так вот на прошивке 2.5.17 он у меня в таком режиме вообще не заработал, устройства получают ip адреса от основного роутера и все настройки сети но в инет не ходят... На прошивке 2.5.15 в таком режиме с инетом все нормально но выявлена проблема в работе Whatsapp на мобильных устройствах, при этом Viber работает нормально, а Whatsapp голосовой вызов проходит но при поднятии трубки нет подключения ничего не слышно. В общем я в ШОКЕ, еще и пол дня бился чтобы вернуть прошивку 1.0.3!!! ДА к стате в ревизии N1 с прошивкой 2.5.20 НЕ ОДНОЙ проблемі замечено небыло, это просто жестяк!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 17:34
Здравствуйте! Замечена проблема с работой wifi на моделях вер. P1 (тестировал несколько моделей). Через LAN работает стабильно, а вот wifi сигнал периодически обрывается, связь пропадает и снова появляется. В некоторых случаях, для восстановлении работы, требовалась перезагрузка роутера. Работал с прошивкой 2.5.15 и 2.5.17. Пинг идет стабильный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 17:52
Здравствуйте, прошивка 2.5.17, раз в пол часа запрашивает новый адрес, во во время запроса соединение(прямое) логает
ar 19 19:16:01 udhcpc[12687]: Entering renew state
Mar 19 19:16:01 udhcpc[12687]: Sending renew...
Mar 19 19:16:02 udhcpc[12687]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Mar 19 19:46:02 udhcpc[12687]: Entering renew state
Mar 19 19:46:02 udhcpc[12687]: Sending renew...
Mar 19 19:46:03 udhcpc[12687]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Mar 19 20:16:03 udhcpc[12687]: Entering renew state
Mar 19 20:16:03 udhcpc[12687]: Sending renew...
Mar 19 20:16:04 udhcpc[12687]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Mar 19 20:46:04 udhcpc[12687]: Entering renew state
Mar 19 20:46:04 udhcpc[12687]: Sending renew...
Mar 19 20:46:04 udhcpc[12687]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Mar 19 21:16:04 udhcpc[12687]: Entering renew state
Mar 19 21:16:04 udhcpc[12687]: Sending renew...
Mar 19 21:16:06 udhcpc[12687]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
как сделать так чтобы запрос был раз в сутки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 10:29
Это можно сделать только на стороне провайдера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 15:03
Здравствуйте, неваляшка продолжается, постоянно рвет сессию. Не понятно почему дергает 4 порт, хотя он в настройках вообще выключен,
dl.JPG [ 60.42 KiB | Просмотров: 5538 ]
на дату и время не обращайте внимание, роутер на ночь выключается из сети.
Jan 3 20:02:58 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Jan 3 20:02:58 dms_reset_uptime[26248]: enter key wan1_2
Jan 3 20:02:58 kernel: enum_acl_netdev: need 6 patterns instead of 6
Jan 3 20:02:59 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 3 20:02:59 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 3 20:03:00 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 3 20:03:00 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 3 20:03:04 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 3 20:03:06 udhcpc[26293]: UDHCP start..
Jan 3 20:03:06 udhcpc[26293]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 2)
Jan 3 20:03:07 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Jan 3 20:03:09 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 3 20:03:11 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 3 20:03:11 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 3 20:03:12 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 3 20:03:12 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:14 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:15 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:16 udhcpc[26293]: Received SIGTERM
Jan 4 03:03:17 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Jan 4 03:03:17 dms_reset_uptime[26342]: enter key wan1_2
Jan 4 03:03:17 dms_reset_uptime[26342]: unable to remove file /tmp/stat.wan1_2
Jan 4 03:03:19 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:20 udhcpc[26370]: UDHCP start..
Jan 4 03:03:20 udhcpc[26370]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 2)
Jan 4 03:03:21 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Jan 4 03:03:21 udhcpc[26370]: Sending discover...
Jan 4 03:03:22 udhcpc[26370]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: upstream ifaces: ^A
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: downstream ifaces: br0
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: hews interval = 120.0 sec
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: doublet join enabled
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: Using old argv style
Jan 4 03:03:23 igmpx[26428]: daemonizing ...
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: current prio is -20
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: kernel mroute inited
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: proxy prepared
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: ioctl: get iface index: ^A: 19(No such device)
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: vifi #0 added for br0
Jan 4 03:03:23 igmpx[26429]: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan 4 03:03:24 NAT hazards[837]: 0 discovered
Jan 4 03:03:26 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:28 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:31 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:33 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:33 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:35 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:35 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:37 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:41 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Jan 4 03:03:41 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Jan 4 03:03:43 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
еще
Mar 30 19:24:10 udhcpc[29446]: Received SIGTERM
Mar 30 19:24:10 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Mar 30 19:24:10 dms_reset_uptime[29678]: enter key wan1_2
Mar 30 19:24:11 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Mar 30 19:24:11 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Mar 30 19:24:13 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Mar 30 19:24:13 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Mar 30 19:24:15 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Mar 30 19:24:15 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Mar 30 19:24:17 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Mar 30 19:24:18 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link Down
Mar 30 19:24:20 kernel: ESW: Link Status Changed - Port4 Link UP
Mar 30 19:24:21 udhcpc[29720]: UDHCP start..
Mar 30 19:24:21 udhcpc[29720]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 2)
Mar 30 19:24:21 kernel: enum_acl_netdev: got 2 ifaces (1 LAN, 1 WAN)
Mar 30 19:24:21 udhcpc[29720]: Lease of 172.18.ххх.ххх obtained, lease time 3600
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: upstream ifaces: ^A
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: downstream ifaces: br0
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: hews interval = 120.0 sec
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: doublet join enabled
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: Using old argv style
Mar 30 19:24:22 igmpx[29776]: daemonizing ...
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: current prio is -20
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: kernel mroute inited
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: proxy prepared
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: ioctl: get iface index: ^A: 19(No such device)
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: vifi #0 added for br0
Mar 30 19:24:22 igmpx[29777]: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Mar 30 19:24:23 NAT hazards[837]: 0 discovered
