Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:39
 Заголовок сообщения: DKVM-IP1 каскадирование с KVM dlink
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:53
Подскажите пожалуйста!
Имеется DKVM-IP1, задача управление 3мя серверами. сделал каскад из DKVM-IP1 и KVM "GEMBIRD CAS-441", не работает ни мышь ни клава, ни монитор, большие глюки в работе, грешу на Gembrig т.к. он и один сам по себе иногда глючил (никогда не доверяю дешевой китайской технике). Вопрос в том какой купить KVM (думаю из d-link) чтобы он нормально работал в каскаде с DKVM-IP1? Покупку DKVM-IP8 пока не рассматриваю, хочется обойтись малой кровью. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:07
DKVM-8E
http://dlink.ru/ru/products/10/289.html
Схема подключения описана в мануале стр.11.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/KVM/DKVM-IP1/Description/
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:52
Спасибо, вроде так все и делал, значит все таки этот gembird не качественный. Теперь буду смело покупать присоветованный вами KVM-свитч :)
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP1 каскадирование с KVM dlink
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 01:13
Приветствую проблема с подключением жк монитора к DKVM-IP1
Система построена так DKVM-IP1 и DKVM-8Е
через веб все работает через консоль клавиатура работает монитор видно что сигнал получает но изображение не выводит (черный экран) что делать уже не знаю
Product Name: DKVM-IP1
Board ID: 730801BA452425EC
Device IP Address:
Device MAC Address: 00:19:5B:FA:76:F2
Firmware Version: 1.01
Firmware Build Number: 2282
Firmware Description: Standard Edition
монитор асер 20 дюймов обычный VGA
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 14:36
Здравствуйте!
Странно, позвольте уточнить:
Через Web все работает, а локально не хочет, правильно я понял?
Какое разрешение выставлено на ПК с какой герцовкой? - если подключить монитор напрямую к ПК все работает нормально?
При подключении переходники не используются?
Пробовали менять кабель VGA или использовать другой монитор для проверки?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 16:49
1. если включаю монитор в dkvm8e монитор показывает если в тот разъем включаю ipkvm то на него захожу все ок а локально монитор реагирует но ни чего не показывает а клавиатура мышка работают.
2. на пк разрешение ни как не влияет так как ява выдает то разрешение которое может по максимуму в данном случае 1024 на 768 на мониторе захожу в инфо пишет такое разрешение герцовка по вертикале 60 по горизонтале 48 или наоборот
3.переходников нет только оригинальные провода от квм8е
провод вга менял опять же на прямую в кам8е работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:10
А если подключить IP-KVm напрямую к хосту без 8E - изображение есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 18:30
попробую
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:59
не работает та же проблема что и через квм
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:12
Здравствуйте,
Думаю имеет смысл проверить устройство в сервисном центре. При возможности перед этим, на всякий случай, попробуйте подключить другой монитор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:54
отдал на сервис сказали нет компонентов для заказа так как модель снята с производства подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:08
Добрый день,
Устройство протестировали? = проблема в сервисе подтвердилась?
Если ревизия - Ax, к сожалению, данное устройство действительно уже давно снято с производства. и тк компонент нету - данную неисправность не починить.
В данном случае, я так понимаю, остается только 2 варианта = можно использовать устройство исключительно для удаленного управления или брать новое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 08:57
подскажите будет ли работать USB 4port DKVM-4U каскадом после dkvm-IP1 . мне нужно что бы USB клавиатура подключалась к компьютерам. и через интернет управлять. 3 компа.
