Текущее время: Пн мар 30, 2026 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9189 ]  На страницу Пред.  1 ... 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 ... 613  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:32
Прошу выслать последнюю прошивку на коммутатор DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 17:45
Прошу выслать актуальный boot rom для DGS-3120-24SC A2
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.10.B030
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:04
2 voronavadim: Актуальные версии прошивок в шапке этой темы.
2 Slaine: Последняя версия мануала доступна здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210-52_ME_C1/Description/DES-1210-10ME_26ME_28ME%20Rev.B2%20CLI%20Guide%20R6.02.pdf
2 gthe: Выслал Вам описание. Оно принципиально не отличается для большинства моделей.
2 katty.bel: Описание доступно только для релизных версий прошивок. Что именно Вас интересует?
2 poofeg: Выслал Вам MIB.
2 Papsid: Выслал Вам MIB.
2 Demid68: Выслал Вам MIB.
2 Dmitry Luhtionov: Выслал.
2 dressenau: На DGS-3120 обновлять BootPROM отдельно не требуется.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 03:20
вопрос по прошивкам для DES-1228/ME:
2.62.R002 - правильно ли понимаю, что добавились фичи, касающиеся IPv6?
2.63.B001 - обновление лоадера? он теперь не пускает по Shift-3. пробовал раз пять, ни в какую. в меню сброса пароля пускает.
всё же очень хочется хоть какой-то мизерный, но чейнджлог, чтобы понимать, нужно это обновление (под мои конкретные условия) или не нужно. или вообще что-то вроде галочки "[v] рекомендуемое". если часть обновлений понятна из обсуждений на форуме, то последние две версии выходили, похоже, тихо и скромно )
в принципе, еще есть аналогичные вопросы по DGS-1100-06/ME, но если ШК сии тайны не раскрывает, то и спрашивать смысла нет.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 09:11
Прошу выслать последнюю прошивку на коммутатор DGS-1224TP
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 13:22
коллеги, доброго,. есть коммутаторы des/dgs 1210-28
нужен OID для получения мас- адреса на определенном порту этих моделей свичей.
буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 10:16
вышлите прошивку на DGS-3100-24TG ST b1 ..если можно по скорее)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 10:34
2 nixx: 2.62.R002:
1. Added password recovery.
2. Added dhcpv6 local relay.
2.63.B001
1. Port description length is now 64 symbols.
2 Alex_45: Выслал.
2 s.levichev: Получить можно только весь список MAC-адресов и потом в нем уже выбирать нужный порт. Документация здесь: http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html
Показать порты, на которых изучены MAC-адреса:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Пример возвращаемого значения:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.15.61.132.159.255 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.192.159.134.194.92 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.2.0.21.242.169.11.194 = INTEGER: 23
1, 2 -> Номера VLAN-ов
0, 1, 23 -> Номера портов (номер порта 0 означает, что это MAC-адрес коммутатора)
0.21.242.169.11.194 (Десятичное) -> 00-15-F2-A9-0B-C2 (Шестнадцатеричное) -> MAC-адрес
2 Abdul99Aziz: Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 13:01
Добрый день. Не могу найти oid для проверки загрузки cpu и памяти на моделях: DES-1210-28 (b1), DES-1210-52, DES-1252. А так же список портов для моделей: DES-1228, DES-1252, DGS-1216T. Почта 3265379@gmail.com, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:08
2 bbender: На указанных Вами моделях нельзя посмотреть загрузку CPU и памяти ни через WebUI, ни через SNMP. Этот функционал просто не поддерживается.
Что касается списка портов, то что именно Вы под этим понимаете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 17:51
Спасибо за ответ! Под списком портов я имел ввиду подписи портов (description), не точно выразился.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:05
Коммутаторы серии Smart, которые Вы указали, не поддерживают Port Description. Это ограничение данных серий.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:52
Добрый день,
Переход на 6.09.B004 сломал все snmp.
Прошу выслать snmp для:
DES-1210-26/ME
DES-1210-28/ME
почта pro100.like@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 17:16
ysv_ писал(а):
Спасибо за высланную документацию по SNMP, нашел нужные мне OID'ы, но почему-то не работают...
Использовал следующие OID из мануала в аттаче:
# swL2PortErrPortStatus
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.2.3.1.3.1
# swL2PortErrPortReason
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.2.3.1.4.1
При опросе боевого коммутатора получал такой ответ:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.3.1.3.1 = No Such Instance currently exists at this OID
Пробовал на коммутаторах DES-3200 A1/B1 firmware 1.84.B004, DES-3200 C1 firmware 4.34.B013
Я так понимаю железо не знает этот OID:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.2.1.10.27.101 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.2.1.10.28.100 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.2.1.10.28.101 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.4.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.2.5.0 = INTEGER: 2048
После 171.11.113.1.3.2.2.2 сразу идет 171.11.113.1.3.2.2.4, тройки нет.
Поддержку убрали в старших версиях прошивки? (в мануале скриншот терминала коммутатора с firmware 1.50)
Как быть?
Аналогичный вопрос.
MIB des3200-26-L2mgmt.mib от 2010/10/04 (и аналогичный для DES-3028) ссылаются на несуществующую для актуальной прошивки ветку (Build 1.84.B015, Build 2.80.B06).
Не могли бы выслать обновленные MIB'ы для DES-3200A1 и DES-3028 или сразу OID'ы для опроса swL2PortErrPortStatus и swL2PortErrPortReason на этих моделях, если поддержка этих OID не была убрана.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:26
2 nonstop132: Выслал.
2 weril: Укажите, пожалуйста, точные модели DES-3200 и их аппаратные версии (A1/B1/C1).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
