Текущее время: Вт июн 04, 2024 15:25
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 23:12
Достался за дешево модем DSL-2650U. Подключаю питание, около 10 секунд горят Power и DSL, потом тухнут на секунду и снова загораются. И так по кругу до бесконечности. Разъем питания шевелил как мог, не помогает.
Решил вскрыть (гарантия всё равно кончилась) и проверить конденсаторы на вздутие:
Изображение Изображение Изображение
Вроде бы всё ок?
Выходит, что виной всему прошивка (возможно криво прошил предыдущий владелец).
Зажимаю Reset, включаю и перехожу в crash mode - работает стабильно, не ребутится.
Если я в crash mode (и без него также) захожу по 192.168.1.1 с такими настройками:
То получаю:
Если с такими настройками (нашел в гугле):
То наконец-то открывается страница обновления прошивки:
Выбираю скачанную прошивку (1.0.13, 1.0.16, 1.0.17, пробовал все), жму Update Software и получаю такую страницу:
Жду около минуты, после чего модем сам перезапускается и получаю:
После этого модем сам выходит из crash mode и снова начинает ребутиться каждые 10 секунд.
В чем проблема? Как правильно перепрошить в данном случае? Что я делаю не так? Как пофиксить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 09:15
1. Какая ревизия (H/W) модема?
2. Блок питания другой не пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 19:12
1. C1
2. Подходящего найти не могу, зарядки от нокии не влезают :) Но я не думаю, что дело в БП, т.к. в крэш моде он работает стабильно и не ребутится.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 22:18
Чтобы не гадать, можно померить напряжение питания под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 02:58
Таки вогнал толстую зарядку от нокии :mrgreen: Абсолютно тоже самое, 10 секунд Power и DSL горят, потом тухнут на секунду и загораются снова.
Снова пробовал шиться в аварийном режиме по этой инструкции: http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... y_mode.pdf
Вот это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/F ... 0firmware/ устанавливается.
А вот все остальные прошивки не ставятся до конца, на самом последнем этапе выпадает:
Мне кажется, что проблема именно в прошивках.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 09:33
Ну хорошо, 192.168.1.1/upload.html недоступна. А если очистить кэш браузера и набрать вручную в адресе просто 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 09:58
Сорри, я невнимательно читал. Весьма странное поведение индикаторов.
Если охота заморачиваться, запросите образ флеши и метод смены mac-адреса у support@dlink.ru и прошейте его программатором.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 20:07
Пробовал с ИЕ, Хрома, Оперы, Фаерфокса, везде подвисание на последней стадии прошивки. Хотя прошивка factory recovery устанавливается. Вычищал кэш, куки, всё что можно.
Причем, так они себя ведут только в обычном режиме, в крэш моде он может стабильно быть включен сколько угодно. То есть вариант физического повреждения цепи питания вроде бы отпадает.
У меня нет ни программатора, ни скилла для таких операций...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 20:14
Программатор - не редкость. Наверняка найдется, если захотеть ))
Может и через консоль можно, - я не знаю. Поищите в инете.
ps. А всё-таки интересно, какое напряжение питания в момент когда возникает косяк... )
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 06:47
Копеечный модем явно не стоит таких затрат. Да и с подобными задачами я точно не справлюсь.
Пока что ничего дельного не нашел, одни и те же инструкции по обновлению прошивки, которая у меня не встает до конца.
У меня даже мультиметра нет...
Если кому интересно поэкспериментировать, могу отдать сабж с полным набором и коробкой за символические пару сотен руб. Самовывозом из центра мск.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 00:37
ппц, гуглил свой вопрос, попалась эта тема.... хоть и прошлогодняя, все равно напишу!!
какая на... зарядка от нокии??? когда это нокиевская зарядка выдавала 12В на выходе????
про ТОК вобще молчу...
в рековери все модули (wlan,dsl) не задействованы, при обычном буте как раз секунд через 10 идет инициализация и по току ваш бп не выгребает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
