Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:23
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:07
На сайте и сервисе автоматического обновления доступна новая версия ПО для DIR-806A/RU/A1A
Версия ПО: 20150720_1237_DIR_806A_2.5.23_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Изменение беспроводных настроек по умолчанию: Тип аутентификации - Open.
Важно:
1. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию.
2. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
1. Новый web-интерфейс "Air".
2. Добавлена функция Nat Loopback.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
4. Добавлен автовыбор канала для функции Wi-Fi клиент.
Список улучшений:
1. Исправлены ошибки Web-интерфейса.
2. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPTP соединения.
3. Исправлена работа механизма переподключения PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
5. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
6. Исправлена работа NTP-клиента.
7. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
8. Улучшена стабильность беспроводной сети.
9. Исправлена проблема с ARP в режиме Access Point.
10. Улучшена работа DHCP сервера в режиме Access Point.
11. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 11:03
нигде нет описания работы устройства в режиме "точка доступа".
1. как себя ведут порты wan и lan
2. как назначить ip устройству? как осуществлять настройку в режиме "точка доступа"?
FAQ по AIR-интерфейсу не содержит ответов на эти простые вопросы. если это не подходящая тема, могу создать отдельную.
заранее спасибо, очень жду разъяснений
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:14
Это касается не всего устройства, а его беспроводной части. Это обычный режим "точка доступа", когда клиентские устройства подключаются к роутеру. Есть еще вариант - режим "клиент", когда беспроводное подключение используется для создания wan-соединения, т.е. роутер подключается как клиент к другой ТД.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:35
СергейП, не все так просто.
Это устройство прям целиком переключается в режим точки доступа, и сейчас у меня так работает, без маршрутизации только L2.
Но работает оно как то странно, после перевода в этот режим не могу на него зайти, не понятно какой у него адрес.
в таблице dhcp шлюза он адрес не пытается получить, просто стал коммутатором?
нужно описание этого режима работы устройства
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:58
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-806A/ ... .13_RU.pdf
Стр.41
Думаю так:
1. Судя по этому мануалу, адрес должен быть прежним - 192.168.0.1, т.е., возможен конфликт ip-адресов. Кабель от шлюза включен в lan-порт?
2. От другого DHCP-сервера он и не будет ничего получать, т.к. предусмотрена только ручная установка lan ip.
3. Непонятно, какую роль выполняет wan-порт в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 17:03
1. адрес менялся, адресация другая, но возможно ошибка, попробую все заново. кабель от шлюза включен в lan
2. неудобно, но терпимо
3. лишний lan не помешал бы, и хочется ясности
спасибо за ссылку на мануал, попробую еще поковырять и напишу что получилось
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 12:43
Проверил все снова, такие результаты
1. IP адрес на WAN интерфейсе в режиме точки доступа - адрес для входа на устройство, его loopback
2. dhcp действительно не получает, но может раздавать или не раздавать, если не раздает - не мешает wifi клиентам получать от другого сервера
3. wan порт не становится lan в режиме точки доступа
еще странная проблема, устройство не сбрасывается, держал переднюю кнопку зажатой с разным интервалом вплоть до 5 минут
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 15:34
Маршрутизатор DIR-806A. Версия прошивки 2.5.23.
Проблема с DDNS. Имею адрес DDNS адрес вида test.no-ip.org. Ввожу имя хоста, выбираю сервис NoIP. Полное имя хоста заполняется автоматически в виде "test.
ddns.net". Возможности изменить его нет. Обновления адреса по хосту в результате не происходит.
Кроме того хотелось бы узнать, будет ли реализована в прошивке функция Wake-on-lan?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 13:59
Всем привет. Попала мне в руки эта чудо-железяка. Чисто случайно. т.е. это не тот случай, когда я что-то выбирал.
Наличие сети 5ггц заинтриговало, т.к. мне как раз этого для счастья не хватало. В отличии от DIR-300NRUB5, в этом девайсе сразу нашлась кнопка для перевода в режим точки доступа.
С одной стороны это радует, но с другой - а почему WAN порт не в бридже то? :) Ок, минус один порт. Продолжаю подключать, соединять, настраивать, и вот оно - тест скорости. И тут я вижу какую-то странную для AC цифру в 90 Мбит. И вот тут мне стало страшно... Все LAN порты на 100Мбит! Понимаете? WiFi на 433, а порты на 100! Я от испуга в интернет, там чип, характеристики, и полный провал... Five 10/100M Ethernet Ports! Т.е. я даже не могу спросить у инженеров DLink, как они умудрились поставить гигабитные порты в пару со 100 Мегабитными портами, потому что это не их идея. Однако, есть у этого чипа некий RGMII интерфейс, который поддерживает гигабитный режим. И вот в чём вопрос: Как на него подать гигабитную сеть?
ЗЫ: Кстати, на этом чипе ещё есть два USB 2.0 интерфейса. И что твориться на 4,5 и 7,8 пинах Ethernet разъёмов? Они закорочены между собой и подключены непонятно к чему. Это такая реализация PoE?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 16:57
нет, у него есть адрес, попробуйте просканировать сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 11:01
Подскажите, что-то можно сделать? При обесточивании роутера каждый раз приходиться заходить в интерфейс и подключать сеть вручную.
