Текущее время: Вт июн 04, 2024 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 17:57
Здравствуйте!
320L + iPhone + myDlink
При попытке выгрузить что - либо с iPhone на 320L через myDlink нет выбора папки куда выгружать и соответственно нет возможности выгрузить что - либо с iPhone на 320L.
На примере выгрузки фото с iPhone:
1) myDlink
2) закладка iPhone
3) фотографии
4) название альбома фотографий
5) жму кнопку "выгрузка" и выбираю фото которые хочется выгрузить
6) жму кнопку "выгрузка"
7) после этого открывается всплывающее окно с двумя кнопками "отмена" и "выбрать"
Я так понимаю что тут должна выводится архитектура с папками на 320L для выбора пути куда необходимо выгрузить?
Но у меня ничего нет. Подскажите, возможно нужно ещё расшарить в настройках NAS папку для выгрузки? Облазил все настройки, так и не нашёл ничего похожего.
Подскажите, как правильно подружить iPhone и NAS.
P.S. В обратную сторону с NAS на iPhone всё прекрасно копируется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:43
Sotnelav писал(а):
Здравствуйте!
1) myDlink
2) закладка iPhone
3) фотографии
Проблема решена. Как раз после моего вопроса вышла новая версия ПО 1.3.6 от 09.02.2014, после её установки проблема решилась сама собой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 22:38
Нубский вопрос, в линукс полный ламо, но с настройками по инструкции модемов, роутеров затруднений не возникает. Из коробки DNS-320L не сложно настроить подключенного к Wi-Fi роутеру? Минимально хотелось бы настроить как сетевой диск доступный на ПК под windows и по Wi-FI просмотр фильмов на планшете с android, и как облачное хранилище. Мануал насколько понял будет на английском, есть ресурсы или может кто писал инструкцию по первичной настройке этого NAS? И как реализован доступ по LAN или Wi-Fi с ноутбука к сетевому жесткому диску? На работе видел, просто ресурсами windows видится как доступный сетевой диск. А с этим NAS так же?, не нужно ли ставить дополнительный софт и через него заходить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:02
Здравствуйте! Возникла такая проблема. nas 320l прошивка 1.03. Два винта. В настройках МУЛЬТИМЕДИЯ, при добавлении в библиотеку, пишет ТОМ ОТСУТСТВУЕТ.
В меню управление дисками, ничего не определяется. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:43
Вы каким браузером пользуетесь? Гуугл Хром? Попробуйте файрфоксом зайти или на худок конец IE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:34
Здравствуйте.
1) Из коробки настроить не сложно, так как настраивается все через веб интерфейс. Знания линукс тут не нужны. Кроме того интерфейс можно руссифицировать при необходимости.
2) Как сетевой диск по windows подключать лучше средствами самой ОС. Для просмотра фильмов под android и как облачное хранилище - используйте портал mydlink и бесплатное приложение для adnroid mydlink-NAS. Регистрация на портале mydlink только с помощью Мастера установки (Setup Wizard)
3) Как реализован доступ с LAN и Wi-Fi к сетевому диску - вопрос не ясен. Что тут имели ввиду? Если как отображается, то как обычный сетевой диск в windows.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:35
Да, похоже это беда Chrome. Пробуйте другими браузерами. Отпишите о результатах пожалуйста если не трудно
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 21:00
По какой причине NAS не может подключиться к серверу проверки времени NTP, а так же к серверу myDlink? Что может блокировать его доступ в интернет? Т.е. из вне я могу к нему достучаться по ddnsslink, а вот сам NAS пишет, что проверить соединение не получается. NAS что то блокирует изнутри, но я не могу понять, что. Подскажите, это роутер или провайдер с моей стороны, и как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:31
Разобрался, что это маршрутизатор не пускает (поставил маршрутизатор другой фирмы), не подскажите, какие настройки могут быть не те в маршрутизаторе, что он не пускает NAS в сеть. Вроде в обоих маршрутизаторах настроено все одинаково, может это быть из-за встроенного файрволла?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:40
Только не материте, но есть вопрос ответ на который на форуме не нашел. Проблема такая, удаляю файлы, а места больше не становится. Прошивка 1,03 сегодня уже обновил и вот эту поставил BETA_FW_1.03b06, но место убывает с каждой новой закачкой...
Безымянный.png [ 281.58 KiB | Просмотров: 7547 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:48
jhkjd76, у расшаренных папок стоит галочка Recycler?
DIR-628, DIR-320, DWL-2100AP, DNS-320, DNS-320L
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:59
а change log'a нету к BETA_FW_1.03b06?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 09:17
А это где? И чес слово, не бум-бум по английский)) Если в управлении учетной записью, общие сетевые папки, то я там не увидел такого..
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 09:53
jhkjd76, буду дома сделаю скриншот.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:20
Надо два раза ткнуть по шаре и получаем вот такое окошечко и нижняя строчка означает, что корзина включена (yes) или выключена (no). Если корзина включена то файлы не удаляются, а где-то складируются. Скорей всего эти ячейки памяти просто не освобождаются. Как посмотреть корзину и для чего вообще нужна подобная функция на NAS я не знаю.
Yaesu FT-2900R
