qap писал(а):
Мне хочется получить четкий ответ на вопрос: можно ли раздавать etth подключение по воздуху с компьютера имея модем и точку доступа.
Теоретически - можно. Но для этого вам придётся настроить PPPoE (такой функционал есть в оригинальной прошивке устройства "DSL-2640/BRU/C1") на интерфейсе, который будет выступать в качестве WAN. Только я не думаю, что такой вариант подходит под "
быстрое решение", о котором
вы упомянули ранее.
Ещё вариант - использовать на свой страх и риск альтернативную прошивку:
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u-bru-cПри этом возможно 2 варианта развития событий:
a) использовать устройство "DSL-2640/BRU/C1" как маршрутизатор, настроив один из портов как WAN и настроив на нём PPPoE и DHCP на интерфейсе, который принадлежит внутренней сети.
b) использовать устройство "DSL-2640/BRU/C1" как коммутатор, в котором часть портов принадлежит одному Vlan'у, часть - другому Vlan'у, а один порт - обоим Vlan'ам (802.1Q), в который подсоединяется компьютер с единственной сетевой картой (в ОС обязательно должна быть поддержка 802.1Q на этой самой единственной сетевой карте). В данной схеме компьютер выступает в качестве маршрутизатора.
Скриншот по поводу 802.1Q в OpenWrt:
Насколько мне известно, таких героев (с альтернативной прошивкой) здесь не было.
Использую
DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
