Текущее время: Вс июн 14, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 10:40
Купил данный роутер, сразу скачал прошивку 2.0.5, на первоначальной версии работать не пробовал, да и на этой пока что то не получается. Роутер постоянно рвет соединение, сессия не более 2 минут, да сам web интерфейс то открывается то нет, через вифи дак это вообще проблема попасть туда, через кабель вроде более менее.
Соединение L2TP+Динамический IP, провайдер "Билайн".
Пару косметических замечаний:
В некоторых настройках (например wan) если зайти туда то может открыться справка вместо настроек, и нет ссылки для возврата к настройкам, приходится заходить в другие настройки, из справки возврощатся к настройкам, и потом снова в wan. В wan открывается справка если туда переходить из других настроек в которых была открыта справка.
Не знаю как у Вас но у нас в Екатеринбурге часовой пояс +6, вроде как давно уже поменялся. При регистрации на сайте заметил что тут тоже пояса старые...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:11
Здравствуйте!
Выдали этот аппарат в Ростелекоме при подключении 27.08.2013г. Стояла прошивка 1.0.? (последнюю цифру не помню). Сразу скачал и поставил прошивку 2.0.5. При простое около 1 часа (может меньше) перестает работать интернет и по Wi-Fi, и по кабелю. Требуется перезагрузка роутера. Это как Вы понимаете очень не удобно.
Это можно как-то исправить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 08:28
Проблема сохраняется, помогите пожалуйста, или остается только в СЦ идти?!
Проблема следующая: при настройке подключения L2TP+Динамический IP роутер начинает ужасно тормозить и при этом сессии не более 1-2 минут, пока этого соединения нет интерфейс откликается без промедления. Обращался в тех.поддержку, сказали мне как вернуться на предыдущую прошивку, после этого звонок прервался (или я просто достал оператора) но прошивку я поставил, проблема не решилась, только появились новые, перестал работать вайфай, не меняются настройки влан вообще, ну и так далее...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 02:27
Провайдер Ростелеком, Нижний Новгород
DIR-300 + ТВ - бокс от Motorola
на прошивке 1.0.4 инет и тв через vlan работают без сбоев, стабильно, но при закачке торрента и одновременной передаче файла по wi-fi между клиентами сети, на изображении тв появляются артефакты. квадратики, затыки звука и т.п. роутер не справляется. не порядок...
прошился на многообещающую 2.0.5 - очень плохо! глючит ужасно. тв вообще не работает при тех же настройках, никакие танцы с бубном не помогают. инет часто отваливается. прошить более старую прошивку не даёт! также подтверждаю глюк со справкой в пунктах меню где справки нет.
после звонка в службу поддержки D-Link получил рекомендацию через reset выйти в error mode и прошить нужную прошивку. спасибо, помогло. залил 1.0.11, это последняя "стабильная". что сказать - тв на ней тоже не работает! остальное не проверял. залил исходную прошивку 1.0.4 - и о чудо, всё работает. параметры во всех случаях были одинаковы, файл конфигурации был сохранён и применен в каждом случае, + настройки делались вручную еще раз. бесполезно.
вывод : 1.0.4 единственная рабочая прошивка, но DIR-300 на ней тормозит.
оборудование новое операторское, в аренде, подумываю на что с него перейти.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 16:47
GamBIT2013, сброс настроек после обновления делали? Галку мультикаста в нужном вилане включили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 22:36
Сброс делал. Потом настраивал ручками. Не помогало.
Про мультикаст точно не помню, но все настройки на вид были идентичными.
Инет через PPPoE не подключался и отваливался с отменным постоянством, чего на 1.0.4 не наблюдаю. из чего вывод о глючности 2.0.5. и 1.0.11 тоже не работало. накатывание конфигурации от 1.0.4 не давало ничего, но на 1.0.4 немедленно восстанавливало работу.
запрет в 2.0.5 на перепрошивку ранней версии считаю неприятной фичей. про emergency mode мало кто знает, да и мутно это.
подскажите как правильно настраивать по vlan qos и tagged-untagged. может это как-то влияет на качество услуги тв ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 01:16
я тоже решил поюзать сей девайс с прошей 2.0.5, пару дней погоняю, тогда опишусь...
насчёт ТВ: QoS для ТВ надо ставить на максимум, то есть на 7. далее, VLAN для ТВ должен содержать в себе порт 5 (WAN который) с меткой tagged и QoS 7 и порт допустим 1, с меткой untagged и тоже QoS 7. далее - тип этого VLAN должен быть прозрачный, разрешён мультикаст и задан нужный VID (у меня например 35).
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 09:54
Кто-нибудь сталкивался с падением скорости практически до нуля, 3-7кб/с. У меня провайдер Билайн, при подключении этого "чуда" соединение устанавливается стабильное, но скорости никакой, вследствии чего невозможно открыть ни одной веб странички, идет потеря пакетов 5%, прошивка 2.0.5. На других прошивках тоже не получилось настроить роутер. Может кто подскажет как его настроить под Билайн. И еще, модераторы, намекните, когда можно ожидать выхода новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 18:31
прошил эту версию. По сравнению с 1.0.4 появилась галочка "мультикаст" в настройке влана и она работает как на влане wan, так и на отдельно созданном transparent влане. Этого не было в предыдущих версиях. А теперь о багах - соединенин PPPoE устанавливается корректно только сразу после его создания. Перезагруз по питанию - и роутер в цикле пытается установить соединение, каждый раз сбрасывая его сразу после установки. При этом со стороны провайдера соединение в состоянии UP и регистрируются попытки повторной установки соединения, на что сервер отвечает отказом (мультисессии с одним аккаунтом у провайдера выключены). В 1.0.4 PPPoE работало корректно.
Еще вопрос - подскажите, дайте ссылку как вернуть назад 1.0.4, при попытке прошить с веб-интерфейса - отказ "Incorrect Firmware"
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:17
Прошивка любой версии:
выкл питание - нажимаем reset и удерживаем - вкл питание - ждём примерно 30 сек.
появится окно с надписью emergency, из него прошиваем.
прошивку 1.0.11 пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:22
из багов - в окне vlan кнопки сохранения изменений нажимаются только если попасть в верхний край кнопки. иначе она не активна. долго думал что сохранение не работает.
QoS настроил по рекомендации выше, правда эффекта никакого. при хорошей нагрузке роутера на тв появляются дропы. 1.0.4, жду стабильной 2 версии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 06:40
Спасибо за инструкцию по аварийному интерфейсу!
Да, в 1.0.11 PPPoE тоже работает, как и в 1.0.4, но мультикасты ходят только через wan, заставить их ходить через созданный transparent vlan не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 21:56
Пожалуйста.
То есть, видео не идёт на 1.0.11 по vlan?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 08:35
Да, с видео в транспарент влане в 1.0.11 есть проблема. Я заводил тему: viewtopic.php?f=3&t=160449
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 13:49
а где найти в 2.0.5 этот мультикаст чтобы включить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
