Текущее время: Чт май 23, 2024 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:26
Здравствуйте. Приобрели DGS-1100-06/me коммутатор.
Сразу встретился баг работы полисера. Схема такая в медный порт включен ПС, в оптический порт включен медиаконвертор, за медиаконвертором стоит FTP сервер.
При лимите на медном порту 2/2
>>> загрузка 1976 кбит/с
>>> выгрузка 208 кбит/с
При лимите на медном порту 4/4
>>> загрузка 3976 кбит/с
>>> выгрузка 210 кбит/с
При лимите на медном порту 10/10
>>> загрузка 11 мбит/с
>>> выгрузка 316 кбит/с
При отсутвии лимитов на порту 100м видно и на прием и на отдачу.
Кроме того, зачем то установлен выключатель на проводе питания коммутатора?????
На ftp dlink.ru софта для обновления не нашли.
Ждем решения.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:00
прошивки здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 15:56
Установили версию прошивки DGS-1100-06-A1-1-00-B028. Результаты те же - т.е. некорректно отрабатывает полисер.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 17:45
В течении сегодняшних тестов вылезло еще 2 замечания.
-Q-in-Q не работает
-периодически зависает менеджмент - лечиться ребутом по питанию.
Ждем решений
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 07:34
Стоит такой же свич на тесте - с управлением проблем не заметил. А вот по поводу qinq - что именно у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 17:06
Цепочка из 4 х коммутаторов. в середине стоит DGS-1100-06 ME/
Цепочка выглядит таким образом
ПК - (Unteg порт, TAG порт(VLAN5)) - (UnTAG UNI/ TAG NNI (VLAN33)) - (TAG NNI/UnTAG UNI(VLAN33)) - (TAG порт (VLAN5), Unteg порт)- ПК
ES2108 DGS-1100-06ME DES-3200-26 ES2108
Пинг с ПК на ПК не проходит. При просмотре ТСР дампа на выходе DGS-1100 нет пакетов с тегом Q-in-Q, виден только тег VLAN5
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 15:37
>>> выгрузка 208 кбит/с
>>> выгрузка 210 кбит/с
>>> загрузка 11 мбит/с
>>> выгрузка 316 кбит/с
Включите flow control на порту абонента
-Q-in-Q не работает
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 17:27
Firmware Version 1.00.B028
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 17:41
Включили - результаты те же.
Ждем решений.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:32
Прошло 2 недели. Ответ по вопросу будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 09:21
Занимаемся решением.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:16
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 14:11
а всем можно прошивку с исправлением?
начинаю его настраивать через веб - создаю влан 666. Отдаю его на порты 5 (untag) и 6 (tag). все выполняется успешно, но, захожу в консоль и что я вижу:
DGS-1100-06/ME:5# show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-4,6
Untagged Ports : 1-4,6
VID : 666 VLAN NAME : vlan-666
VLAN Type : Static
Member Ports : 5-6
Untagged Ports : 5
а где строчка о том, что есть еще влан с меткой (tag)?
ну и соответственно влан 666 не работает. Хотелось бы понимания.
Версия прошивки:
DGS-1100-06/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-1100-06/ME
MAC Address : 90-94-E4-D4-A8-D4
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System boot version : 1.00.000
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 1.00.B028
System hardware version : A1
System serial number : QBS71C8000009
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:27
Не понимаю в чём тут проблема.
VLAN Type : Static
Member Ports : 5-6
Untagged Ports : 5
Это означает, что порты 5 и 6 принадлежат вилану 666, порт 5 помечен как нетегированный, соответственно остальные порты (в данном случае 6-й) - тегированные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:38
почему тогда в других железках не так???? идет четкое описание какой порт куда относится. а если этот порт в этом влане форбиден? тогда как это отобразится?
VID : 3091 VLAN Name : 3091
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1,9-10
Static Ports : 1,9-10
Current Tagged Ports : 9-10
Current Untagged Ports : 1
Static Tagged Ports : 9-10
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
