Текущее время: Чт май 23, 2024 07:17
 Заголовок сообщения: DCS-5211L и питание PoE без сплиттера
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:48
Организация приобрела два комплекта DCS-5211L. В описании указано о возможности питания PoE по 802.3af. На корпусе камеры у разъёма есть маркировка PoE. Попытался подать питание в кабель на свободные пары 4-5 (DC+) и 7-8 (DC-) по варианту "10/100 DC on Spares (метод B)" через инжектор TP-LINK, результат - питание на камеру не приходит. Камеры надо было срочно ввести в строй, поэтому купили комплекты D-Link DWL-P200, задействованы инжектор (ввод =48В) и сплиттер (вывод на отдельный кабель =12В) из этого комплекта. В будущем для новых камер нужно обойтись без комплекта DWL-P200, т.к. сплиттер около камеры неудобен для монтажа (камеры монтируются на стену и сплитер надо спрятать в нишу в стене, но стену трогать нельзя!, в результате сплитер с кабелями просто безобразно висит на кабелях), кроме того, камеры DCS-5211L приобрели именно из-за PoE [расчитывая подавать питание только по LAN без сплиттера рядом с камерой] (и автономной записи на microSD - без участия компьютера-сервера). C автономной работой (записью) получилось всё отлично, а вот с питанием пока не очень красиво - некуда спрятать сплиттер (офис с приличным интерьером, стену долбить нельзя, вешать коробки нельзя).
Вопросы:
1. какой именно тип PoE применён в DCS-5211L , т.е. на какие контакты подаётся питание, возможно, вместе с Rx и Tx, т.е. вариант "10/100 Mixed DC & Data (метод A)" ?
2. можно ли для питания DCS-5211L использовать только инжектор из комплекта DWL-P200 (в этом случае на камеру придёт 48В от инжектора)?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-5211L и питание PoE без сплиттера
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:10
Лучше запитать от PoE коммутатора без всяких инжекторов и не городить огород.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:28
Не понял, от какого коммутатора запитать? У меня DGS-1016D.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:24
DGS-1016D не оснащен PoE портами. Вам необходим коммутатор с поддержкой PoE портов, чтобы от них напрямую камеру запитывать без каких либо дополнительных инжекторов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:22
Купите DGS-1008P ~3500 руб. имеет 4 порта POE
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:25
Спасибо, так и сделаем. В этом случае, как я понял, можно убрать инжектор, а сплиттер можно также убрать ? в этом случае на камеру придёт =48В ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:51
В этом случае можно убрать все кроме коммутатора и камеры))) О напряжении питания устройства сами договорятся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:02
Спасибо, после получения и подключения DGS-1008P сообщю результаты натурного эксперимента.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 10:50
Собираюсь от блока питания подать напряжение по POE на видеокамеру. Какое напряжение нужно подать?
