Текущее время: Ср авг 26, 2026 04:09
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:40
Как сделать автоматическую перезагрузку коммутатора DES-1210-28P.
Задача следующая - коммутатор питает IP камеры. Камеры время от времени подвисают. Хотелось бы что бы коммутатор, например ночью, сам перезагружался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:53
Пишите скрипт с командой перезагрузки, который планировщиком на компьютере запускается в нужное время. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:06
Вот в этом-то и вопрос, что написать в скрипте, как его запускать, на какой операционной системе. Я не программист.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:51
А через snmp на портах PoE выключить/включить ? IMHO это более гуманно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 06:04
согласен, более гуманно, но вопрос тот же - как? (нету человека, который сидел бы и ждал когда зависнет очередная камера, а потом включал и выключал)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:33
сделать скрипт запускаемый раз в N минут проверяющий живость камеры и передергивающий питание на порту несложно под любой ОС.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:48
какая операционка у вас на компе? винда небось
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:14
кто знает каой запрос надо сделать чтобы перезагрузить данный девайс по snmp?
snmpset -v 2c -c publik 192.168.0.X (что сюда подставлять?) integer 1
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:07
запросите How to по SNMP для ребута коммутатора, если есть такой функционал то вышлют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:05
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210 Series/SNMP/ лежат мибы для всех моделей.
там есть sysRestart для DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 09:54
Немного не в тему, но раз уж пошёл разговор про ребут оборудования, осмелюсь попросить через российский саппорт длинка, возможно сделать в коммутаторах длинк следующую фишку:
Коммутатор пингует (или ещё как нибудь опрашивает) периодически какой нибудь хост, в случае пропадания пингов (количество пингов, периодичность, удалённый хост и т.д. сделать в настройках коммутатора), коммутатор ребутился.
Разумеется, включать эту функцию каждый будет на свой страх и риск. :)
Думаю технически дописать такую фишку в прошивку программистам не составит особого труда.
Что ответит саппорт длинка?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:55
Отвечу за саппорт, имхо это изврат.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 01:13
Нет, это не изврат, а совершенно нормальная и очень удобная функция. Есть у многих вендоров.
Она может решить множество проблем:
- обход разного рода багов (как, например, в одной из соседних тем у DES-3200 rev.C1),
- потеря управления при внесении в настройки изменений, "рубящих сук, на которых сидишь"
- и даже для решения проблемы в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:09
В DES-3200 всех ревизий в скором времени будет реализация аналога команды "reload in".
По срокам пока что ничего конкретного сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:37
По snmp можно:
например, для 3200-18
Object name swL2DevCtrlSystemReboot
Object ID 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.1.2.1
Module DES3200-18-L2MGMT-MIB
Base syntax Integer
Composed syntax INTEGER
Access Read-Write
Status Current
Value list 1 : other(1)
2 : reboot(2)
3 : save-config-and-reboot(3)
4 : reboot-and-load-factory-default-config(4)
Parent node swL2DevCtrl
First child None
Description This object indicates the agent system reboot state. The agent always
returns other(1) when this object is read.
То есть, для сохранения конфигурации и перезагрузки коммутатора необходимо выполнить:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.1.2.1.0 integer 3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
